查看: 11947|回复: 22
dell vostro 14-5459通病维修
发表于 2018-4-27 22:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:有时第一次不开机  所有电压正常
指示灯:4 白   2  橙
板号:DAOAM8MB8D0   REV
加焊内存插槽   问题解决,   无线网卡插槽也加焊一下 ,不然进系统 有时会没有WIFI
原厂BIOS 工厂 4M.rar (1.16 MB, 下载次数: 381)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-27 22:09:29 | 只看该作者 �
   通病吗,意思是已经修了多台相似的了?
发表于 2018-4-27 22:22:45 | 只看该作者 �
  通病???????????????????????>
发表于 2018-4-27 22:22:46 | 只看该作者 �
还有这种通病,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-27 23:18:58 | 只看该作者 �
下次碰到试试,目前修这款机器还没修到 这个问题,,谢谢分享
发表于 2018-4-28 09:43:30 | 只看该作者 �
这不科学吧,内存槽不行,没听说过的
发表于 2018-4-28 10:48:30 | 只看该作者 �
楼主是不是修过几台了呀怎么这么肯定是通病呢不过也谢谢你分享经验
发表于 2018-5-6 17:19:22 | 只看该作者 �
确实是这个问题.我这里有一台5459故障是有时候可以开机有时候不能开机.能开机进系统10分钟左右会蓝屏重启就不显示了.多开几次又能显示.换了内存还是一样.焊接了内存接口测试1小时了.目前没有出现蓝屏还在测试中.......
发表于 2018-5-6 17:25:46 | 只看该作者 �
还么遇到过,很少见内存槽虚焊的电脑了,,
发表于 2018-5-7 11:22:08 | 只看该作者 �
技术真牛,值得我们这些小白学学
发表于 2018-5-7 11:45:35 | 只看该作者 �
开机黑屏是没电什么的,开机白屏那也许是软件问题吧! 菜鸟一只您别介意就是了!
发表于 2018-5-7 12:24:31 | 只看该作者 �
请问这个是通病吗,我修到这种机子BISO出问题的比较多
发表于 2018-5-10 12:26:15 | 只看该作者 �
下载下来试试吧,我的机子是内屏不显示,外接正常。。。。。。。。
发表于 2018-5-10 15:55:55 | 只看该作者 �
有这个机子的图纸吗。。。。。。
发表于 2018-5-10 16:07:06 | 只看该作者 �
以前老机器容易出现内存槽问题,近几年还没遇到过
发表于 2018-5-10 16:55:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-5-10 18:56:50 | 只看该作者 �
这样问题也有 我 也是服了   可能是个通病
发表于 2018-5-12 11:13:13 | 只看该作者 �
学习学习!!!希望下次也可以捡到软柿子!
发表于 2018-5-12 14:49:55 | 只看该作者 �
   看了 大家的 评论    我只能说 楼主 说的是对的 !       我有一台可以亮 关机放一会 开机不亮  在有时开机亮了 有 花点  拔了内存 又好了 !   放一会的话 又会出现这种问题!
发表于 2018-5-15 23:31:37 | 只看该作者 �
难道内存槽空焊了
虚焊 空焊 早就不能用了  详情 回复 发表于 2018-5-16 11:53
