查看: 7208|回复: 34
[主板维修]
精英945GCT-M无复位一列
发表于 2012-7-19 21:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:精英945GCT-Mrev:1.0
主板故障:全板无复位
维修思路:945架构大致时序流程为,主板开机后先开启内存供电,依次再到桥供电,总线供电,cpu供电…
经上电测试,确认是没有桥供电,只有0.3V。按道理来说内存供电肯定是正常的啦!那么既然桥供电不正常了,总线,cpu供电肯定是不正常的了。如果没有什么意外情况的话,我们只要把桥供电修好就可以了,只要桥供电出来,其他的供电就会出来了。
维修正式开始:这块板的桥供电源于RT9218。查了各组电压都正常,看下图
第一时间肯定是先把rt9218换掉再说了!把rt9218换掉之后,晕,一个样。
碰到这种情况一般是再换一个芯片看看,因为怕从料板拆下来的芯片有可能是坏的。哈哈,再换,还是一样。看来不是rt9218的事了。那到底是什么原因呢?
那么现在就只能查反馈脚了,看到反馈脚有这么多电容电阻,头都大了。真不想查了!再看看rt9218的9pin FBL。
看到了吗?竟然反馈的不是桥供电本身,而是反馈总线供电的!
按照一般厂家设计来说,这是桥供电部分,那么反馈回来的一般都属于桥供电部分的,而精英的设计却是用总线供电正常后作为桥供电的反馈电压。也就是说,在这块板的设计中,即使是桥供电正常后,要是接下来的VTT_总线供电不正常的话,桥供电一样会不正常。
让我们静下心来分析一下:主板在内存供电正常后,接着开启桥供电,也就是rt9218的工作条件正常后,桥供电出来之后,rt9218的10pin PGOOD 会输出高电平开启vtt_总线供电和cpu供电,如果vtt_总线供电不正常的话,那么rt9218的10pin FBL就会是低电平,接下来的动作就是rt9218停止工作,接着停止桥供电。当然,讲述的这个过程只是瞬间的事情,在修好板子之前我用数字表测试过,瞬间测不到桥供电的产生。所以这块板很容易让人误以为是桥供电本身的问题,却忘了总线供电的好坏了。
这就是为甚么桥供电出不来的真正原因,并不是因为桥供电不正常而导致的桥供电不正常,而是没有总线供电导致的桥供电不正常,V星爱搞专用芯片,精英喜欢电路特别化。(修的板少,见谅见谅。。。)
最后把总线供电的的场管吹了下来,用万用表测量是性能不良了,直接在聊板上拆了个场管装上,上电复位立即出来了!
同意楼主: 5.0
有些内容会误导新手的,此芯片是两路供电的。5#和10#是控制总线电压产生的。  发表于 2012-7-25 22:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 22:13
还是找饼哥系统的学一下吧,  发表于 2012-7-20 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 08:30
INTEL的平台?  发表于 2012-7-20 06:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 23:16
给力,精辟  发表于 2012-7-19 22:49
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
小徐维修超 + 10 赞一个!
嘘﹏、低调━☆ + 5 赞一个!
发表于 2012-7-19 21:55:34 | 只看该作者 �
有图就是好。能传一份么
发表于 2012-7-19 23:53:11 | 只看该作者 �
修了几个月了,还没用过图纸,貌似很不错了
发表于 2012-7-20 08:04:32 | 只看该作者 �
修的很好,图片文字说明的很详细
发表于 2012-7-20 08:37:44 | 只看该作者 �
不是先有cpu供电后有总线供电吗?
那是AMD,INTER是先有总线才出cpu供电  详情 回复 发表于 2012-7-20 09:31
发表于 2012-7-20 09:31:25 | 只看该作者 �
ghg1010 发表于 2012-7-20 08:37
不是先有cpu供电后有总线供电吗?
发表于 2012-7-20 09:32:20 | 只看该作者 �
分析有误,这是两路供电,各自有自己的反馈,自己再研究一下吧
能不能详细说一下呢?  详情 回复 发表于 2012-7-26 12:51
发表于 2012-7-20 09:46:14 | 只看该作者 �
文章对我们小菜鸟很有帮助。
发表于 2012-7-20 10:47:58 | 只看该作者 �
菜鸟看帖,菜鸟发帖,一般变老鸟《也觉得是两路供电》
发表于 2012-7-20 11:10:23 | 只看该作者 �
这945的板子少见呀,小板集显居然还有两个PCI—E插槽。
发表于 2012-7-20 11:13:04 | 只看该作者 �
不错,很好。学习中。
发表于 2012-7-20 11:22:59 | 只看该作者 �
我谈谈自己的理解:
如果U11各工作条件具备,首先5脚驱动Q4,把VDDQ电压转化为V_FSB_VTT电压,V_FSB_VTT电压再经过ER54和ER55分压后反馈给9脚,然后再开启2脚和4脚驱动Q31和Q32产生桥供电,桥供电正常后10脚再发出PGOOD信号。
发表于 2012-7-20 11:57:32 | 只看该作者 �
分析的还可以
发表于 2012-7-20 17:13:39 | 只看该作者 �
思路清晰,有条理,以前专注于AMD的,看了楼主的还是蛮有收获
发表于 2012-7-20 18:20:36 | 只看该作者 �
学习了,我也有块这样的板子。
发表于 2012-7-20 23:57:22 | 只看该作者 �
      时序分析得真清楚,台机管子不良是怎么测试的啊、
控制极有电压时,D S没有完全导通,只有阻值。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-26 12:53
发表于 2012-7-21 00:11:46 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-7-19 21:55
有图就是好。能传一份么
945GCT-M rev1.0.pdf (595.29 KB, 下载次数: 97)
发表于 2012-7-21 00:17:06 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2012-7-20 11:22
我谈谈自己的理解:
如果U11各工作条件具备,首先5脚驱动Q4,把VDDQ电压转化为V_FSB_VTT电压,V_FSB_VTT电 ...
那就是说先有总线供电,再有桥供电吗?是我搞错了吗?
发表于 2012-7-21 00:18:10 | 只看该作者 �
能不能说说你的理解呢?我搞错时序了?谢谢!
发表于 2012-7-23 21:38:54 | 只看该作者 �
不错,学习来了!
