- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-22
- 精华
联想S1YOGA 板号LA-A341P开机三项报错,看到现象当然是拆机刷BIOS不过没好后来才发现不装触控板就不报错,大概的问题找到了接下来就修吧。
图片不会传太小,查下触控板接口11脚7脚总线电压1.8V这个串行总线应该是3.3V才对查信号到上拉电阻R133 R132上端电压正常的PCH_SMB_DATA.CLK还到了U11密码芯片报错的原因就是没有读到U11的数据。查到这里肯定都会换个触控板,不过触控板供电还没查
+5VS_TPCP 只有0V ,这个电压前面有个保险就是它了开路,换了一个开机量了下总线3.3开机成功进如系统,本机故障为F2902触控板供电保险坏
本来是准备了图片的太大都传不上来,第一次发维修贴写的太乱了
