查看: 2826|回复: 21
华硕p8h61电池耗电快是怎么回事
发表于 2021-8-10 17:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在学习维修,基本上啥都不懂,之前在论坛里看到是要换底座旁边的电阻和双二极管,然后换了,还是没修好,底座电压有3v,就是过半个月就要换电池,请问大佬是要换晶振和晶振旁边的协电容吗,换哪个晶振,主板上有三个晶振
发表于 2021-8-11 23:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vbat一路进io,一路进南桥,查一下这两路的贴片电容。用点位图才能看出来。
是接地电容都拆吗  详情 回复 发表于 2021-8-12 09:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-8-10 23:13:13 | 只看该作者 �
装上小电池后测跳冒电压是否正常
发表于 2021-8-10 22:03:25 | 只看该作者 �
如果我没有记错的话bios供电这块是系统提供的3vsb待机供电也能负责维持供电,或许可以试试看排查下coms电路里待机供电这块的电路有没有断开导致全部使用电池供电
发表于 2021-8-10 23:14:34 | 只看该作者 �
这个问题很简单 楼主系统学习过就知道了
没学习过。。想知道怎么处理?  详情 回复 发表于 2021-8-11 09:42
发表于 2021-8-11 09:42:38 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-8-10 23:14
这个问题很简单 楼主系统学习过就知道了
没学习过。。想知道怎么处理?
发表于 2021-8-11 18:02:47 | 只看该作者 �
很简单顺着RTCVCC一路找啊
发表于 2021-8-11 19:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴片电容漏电
发表于 2021-8-12 06:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆COMS链接上的电容  当最后基本都是南桥漏电
发表于 2021-8-12 09:24:47 | 只看该作者 �
是接地电容都拆吗
发表于 2021-8-12 19:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是和电池相关的电阻变小啦,我就遇到过
是底座旁边的电阻吗,这个电阻已经被换过了还是不行  详情 回复 发表于 2021-8-12 19:33
发表于 2021-8-12 19:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-13 03:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个是rtc限流电阻,这个电路上也没几个滤波,都拆了吧,还不行就考虑桥
发表于 2021-8-13 08:57:31 | 只看该作者 �
一般都是相关联的电容漏电了
你好,请问怎么测试电容是否漏电  详情 回复 发表于 2021-8-13 10:06
发表于 2021-8-13 10:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-08-13 08:57
一般都是相关联的电容漏电了
你好,请问怎么测试电容是否漏电
发表于 2021-8-13 11:54:49 | 只看该作者 �
相连的直接翘掉就行了,简单直接
发表于 2021-8-13 12:25:20 | 只看该作者 �
查线路上的电容,漏电了
发表于 2021-8-13 14:27:32 | 只看该作者 �
按照点位图查找和COMS供电有连接的所有电阻和电容,我就碰到过一例电池耗电快,是与之相连的一个2M电阻漏电几百欧,还不稳定,在IO芯片附近,主板型号是华硕P5G41T-M LX V2,电阻位号是OR40!
发表于 2021-8-17 16:25:06 | 只看该作者 �
RTCVCC漏电吧
发表于 2022-1-11 14:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
