查看: 2019|回复: 17
[求助中]
请教宏基3750g usb芯片烧了无电压
发表于 2021-3-16 12:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插usb没反应拆机一看有一个芯片烧了,u6801这个应该是usb供电导通芯片,待机时没有5v电压,开机时有5v电压,但是我更换了芯片之后发现678脚输出有3.3伏,连接的电感没有电压,开机一瞬间usb灯亮一下此时测量只有3.3伏,然后就没有电压了!之前u6801芯片烧了烫手,连着1的usb控制器会不会有问题,但是u6801得23脚是5v,4脚en是3.3伏,按理说应该开启,但是输出有电压3.3,连着的电感一瞬间有3.3伏,然后就没了!u6801得4/5脚开机之后的电压是多少望大神指导
发表于 2021-3-16 22:26:57 | 只看该作者 �
看结果吗修好过
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-17 09:39:31 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2021-3-16 14:29
老手一坨锡就搞定了,浪费时间
   粗暴 有效  不够我一般喜欢飞线
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-16 15:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是一坨焊锡直连
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-16 14:29:41 | 只看该作者 �
老手一坨锡就搞定了,浪费时间
粗暴 有效 不够我一般喜欢飞线  详情 回复 发表于 2021-3-17 09:39
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
xiaojunhml + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-16 12:56:44 | 只看该作者 �
测下78脚输出的对地二级体阻值是多少。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-16 15:03:00 | 只看该作者 �
我也是来看结果的,修好了记得回来分享一下哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 14:40:19 | 只看该作者 �
路过坐等结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-24 05:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下usb口没有问题的情况下,0欧贴片电阻直连当场治好
发表于 2021-3-24 07:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
23脚直连78脚
发表于 2021-3-24 12:13:10 | 只看该作者 �
飞线就解决了
请问是哪个地方飞线  详情 回复 发表于 2021-6-20 16:07
发表于 2021-3-24 13:35:51 | 只看该作者 �
有的机器直连是会报错的,最好不要直连
发表于 2021-3-24 13:45:09 | 只看该作者 �
直接短接就行v
发表于 2021-3-25 12:30:17 | 只看该作者 �
看后继负载有没有短路i
发表于 2021-6-20 16:07:47 | 只看该作者 �
请问是哪个地方飞线
2 3脚有5V 直连7 8脚就行了 块子都不用了  详情 回复 发表于 2021-6-20 17:31
发表于 2021-6-20 17:31:28 | 只看该作者 �
与月邀杯 发表于 2021-6-20 16:07
请问是哪个地方飞线
发表于 2021-6-20 17:33:34 | 只看该作者 �
你芯片换对没有,不行23脚直连678脚
发表于 2021-6-20 17:37:13 | 只看该作者 �
楼主牛zdscss
