查看: 2653|回复: 12
[维修经验]
鸿基LA-B162P待机发烫通病
发表于 2021-6-1 19:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台鸿基笔记本客户之前拿来换过显卡的机子,
说是今天开机没反应,拿过来
电池拔了 上电发现电流直接0.212看来待机短路了?
拆机,拆下来接电摸上待机芯片发烫PU401待机3.3这是通病
这种待机分两个一个是5V的一个是3.3的基本3.3芯片容易坏或者CPU直接烧了
打阻值测试正常,那么这种问题就在于电感旁边的4个电容身上直接抹除自己看图
多余不想说,图纸点位论坛有,这种问题很多出现在这电感旁边的电容身上
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-3 10:37:28 | 只看该作者 �
不是烧U,都还好。烧U,就成本高了。
发表于 2021-6-2 09:11:54 | 只看该作者 �
电容扔掉不用补回去几个?
没必要  详情 回复 发表于 2021-6-2 11:51
发表于 2021-6-2 09:05:26 | 只看该作者 �
我遇到几台都是cpu短路的,没价值修
发表于 2021-6-2 09:31:48 | 只看该作者 �
不补会影响使用吗
就是不稳定  详情 回复 发表于 2021-6-2 22:59
不会的  详情 回复 发表于 2021-6-2 11:51
发表于 2021-6-2 10:54:44 | 只看该作者 �
感谢分郭  。。。。。。。。
发表于 2021-6-2 11:51:03 | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2021-6-2 09:11
电容扔掉不用补回去几个?
没必要
发表于 2021-6-2 11:51:39 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2021-6-2 09:31
不补会影响使用吗
不会的
发表于 2021-6-2 12:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌? 没听过鸿基。只听说过 ACER宏碁 和明基BENQ
发表于 2021-6-2 19:49:55 | 只看该作者 �
ACER宏碁
发表于 2021-6-2 20:56:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-6-2 22:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2021-06-02 09:31
不补会影响使用吗
就是不稳定
发表于 2021-6-12 10:34:36 | 只看该作者 �
电容击穿了
