查看: 3820|回复: 19
[维修经验]
K501LX2.0降频维修,kb9010bf BGA封装EC刷写
发表于 2020-9-14 19:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鲁大师cpu占用率百分之百,任务管理器百分之15充电正常,刷了bios没有效果!论坛有个老铁说PROC不正常,一查PROC低电压!排查到PU9001不正常,跑电路过程就不说了,是一个8pin电池电流检测芯片,ic和控制管直接干掉,一切正常,这个应该是华硕通病,有的直接冒烟通过2脚烧EC导致不触发,目前发现华硕板子有两个型号这个板子是RT9554A,另一种忘记了,一般会在充电ic附近,三星本子是键盘不好用,风扇不转,kb9010bf论坛有人说带程序,809链接刷写没用,订了一片新的,本想新的是空的没程序自己刷一下,插电0.01-0.02反复跳了10多秒,卧槽亮了,证明此ec不用刷写,刷bios或者换新的EC会自动读取然后保存,小学毕业没啥文化,凑合看吧
参与人数 3下载分 +9 +6 收起 理由
极致科技 + 5 + 5
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-16 09:31:59 | 只看该作者 �
一般是有外挂BIOS     现在神州战神类的本子也是EC是IT8587   也是可以上空白的 EC内部程序会从南桥外挂BIOS  载入到EC内部,所以也是可以不用刷写的
发表于 2020-9-15 20:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥,小学毕业修电脑,强大不止一点点
发表于 2020-9-15 18:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lchzfz 发表于 2020-09-15 14:42
是BIOS开机的时候会吧EC的程序写入到EC里还是这个EC根本就不带程序?
EC会自动读取bios,然后储存EC里面
发表于 2020-9-15 18:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c764190096 发表于 2020-09-15 16:36
你这个第三张图片上主板好像鼓包了啊
灰手擦掉了,视觉问题
发表于 2020-9-15 16:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个第三张图片上主板好像鼓包了啊
灰手擦掉了,视觉问题  详情 回复 发表于 2020-9-15 18:35
发表于 2020-9-15 15:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查这个procphot怎么能查到电流检测那边,是系统供电电流检测吗
发表于 2020-9-15 15:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查这个procphot
发表于 2020-9-15 14:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC会自动读取bios,然后储存EC里面  详情 回复 发表于 2020-9-15 18:36
发表于 2020-9-15 11:05:16 | 只看该作者 �
就是说不带程序咯。
发表于 2020-9-15 10:29:33 | 只看该作者 �
小学毕业能学会修笔记本电脑?骗人的吧?还是在故意调侃?
发表于 2020-9-14 19:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-14 22:31:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-9-15 08:27:02 | 只看该作者 �
对的,这个看架构的,是外挂的还是读BIOS的还是内置的,具体看厂家设计
发表于 2020-9-15 20:13:54 | 只看该作者 �
空白EC 开机后自动刷写 以后是不是下一步的发展方向
发表于 2020-9-15 20:22:50 | 只看该作者 �
这个EC根本就不带程序
发表于 2020-9-16 08:55:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec带程序的有点难搞
发表于 2020-9-16 09:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来华硕EC真不带
发表于 2020-9-19 01:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,上次遇到过,没搞定
发表于 2020-9-19 07:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结论是好的。机子修好就行。
