查看: 3397|回复: 19
[维修经验]
IN-SA116L-VD3杂牌机 避坑
发表于 2021-7-5 11:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个班号杂牌机  小短路 修好  发现不能进系统   明显是BIOS设置问题   修改了BIOS选项  黑屏了    然后悲剧开始了    刷了论坛的不行   淘宝工厂版  不行 换了BIOS芯片刷不行 论坛里面这哥们的方法 https://www.chinafix.com/thread-1277585-1-1.html  我不知道他怎么搞定的   按他说的搞了不行 最后通过HDMI转接   调回BIOS正常
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-5 16:49:03 | 只看该作者 �
山寨本我们都不修的,特别是能亮机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-7 09:42:37 | 只看该作者 �
学习了,每天莱学习进步一点!
参与人数 1 +2 收起 理由
怼怼 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-6 22:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出的问题?
发表于 2021-7-6 22:51:01 | 只看该作者 �
这个机器报不了什么价格的
发表于 2021-7-6 20:25:02 | 只看该作者 �
用山寨本的人,本身就没钱
发表于 2021-7-5 13:51:08 | 只看该作者 �
不错,跟楼主学习了
发表于 2021-7-5 13:30:40 | 只看该作者 �
垃圾本就是坑货,不好搞。
发表于 2021-7-5 11:40:44 | 只看该作者 �
总结下  1这个机器 WINDOWS启动选项不能改    2BIOS只能刷本机的   别的不行
发表于 2021-7-7 08:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山寨机  不好弄
发表于 2021-7-7 09:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
价值不高,还不好搞
发表于 2021-7-7 16:32:30 | 只看该作者 �
修修修,修东西要有平常心,搞不好,放那过一天再搞就好了
发表于 2021-7-9 22:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一次性的,能修好的少
发表于 2021-7-11 19:18:16 | 只看该作者 �
垃圾本就是坑货
发表于 2021-7-11 19:47:01 | 只看该作者 �
杂牌机按那个键进BIOS,我有一台一直蓝屏报错0x000021a反复重启,不知刷BIOS是否能好。
发表于 2021-7-19 19:18:08 | 只看该作者 �
现在正遇到这种情况,也是调BIOS黑屏的问题,键盘大小写灯可以转换。现在还没解决呢。用单条miniHDMI来连外屏也是黑屏。只有像楼主那样买转接头试试了。或者楼主可以发这个机BIOS介面图让我碰碰运气。
发表于 2021-7-20 18:44:08 | 只看该作者 �
转接头也是行不通的
我的内屏黑的时候 大写灯还是可以切换的 用转接头外接可以显示 你的什么情况  详情 回复 发表于 2021-7-21 09:49
发表于 2021-7-21 09:49:07 | 只看该作者 �
zcdn888888 发表于 2021-7-20 18:44
转接头也是行不通的
原来是安装系统的,也是调了如你所写的BIOS,重启黑屏,大小写灯也是可以切换,用过单mini hdmi转大hdmi,也用过和你一样转vga的也是没显示。不知道什么情况了。  详情 回复 发表于 2021-7-22 16:10
发表于 2021-7-22 16:10:53 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-22 18:05:07 | 只看该作者 �
修到这种一般都是拔掉电池、适配器放下电
