查看: 1823|回复: 5
[LG]
维修一台LG19“液晶显示器。故
发表于 2021-5-13 17:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台LG19“液晶显示器。故障是屏幕一分不到就黑,指示灯显示正常,判断灯管和高压板故障。拆机,外接灯管不会灭,故断定高压板正常。用通用高压板点灯管,感觉下方亮度稍暗,但不是很明显,灯管也没有熄灭!故采取芯片去保护法。此机器PWM采用DT8211AJ芯片,查找无果。后来,发现一个有关该芯片的介绍,经分析,有可能第9脚是起保护的。遂把9脚对地短接,试机,没再出现黑屏现象!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-13 18:08:30 | 只看该作者 �
这个是灯管老化一起的两根不平衡而保护,建议更换维修最好,简单去掉保护也是可以使用的。
发表于 2021-5-17 16:22:51 | 只看该作者 �
还是换灯管吧....你这样很容易返修的
发表于 2021-5-17 16:37:08 | 只看该作者 �
看灯光亮度差异大不大,有无变红,闻两端有无异味。
发表于 2021-5-26 14:09:10 | 只看该作者 �
能修好收到钱就是硬道理
发表于 2021-5-29 11:06:30 | 只看该作者 �
还是换灯管。或是led 代换一下,代换需要成本高一点20块。我一般换LED.没有返修
