查看: 2379|回复: 5
[测试好]
联想B41-80 LA-D101P BIOS 测试 亮机
发表于 2020-3-18 14:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-D101P.zip
4.37 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 15:24:20 | 只看该作者 �
刷了后不出cpu电压,还有一个PL14也没电压,原来是有的。电流到0.25 ,原来的0.75. 我版号LA-D101P REV 1.0
发表于 2020-3-23 15:53:54 | 只看该作者 �
宝上买了一个,有跟原来一样了。电压不缺,电流到0.75左右。屏幕也有反映,不亮机,郁闷
后来解决没有?什么问题?  详情 回复 发表于 2022-11-23 10:04
发表于 2020-10-16 18:13:32 | 只看该作者 �
坏的   原机开机电流的0.6几 刷了到0.2几、
发表于 2022-4-6 22:59:09 | 只看该作者 �
确实是坏的
发表于 2022-11-23 10:04:28 | 只看该作者 �
后来解决没有?什么问题?
