查看: 8021|回复: 33
[MACBOOK]
苹果A1708 进系统掉电重启
发表于 2020-7-27 12:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹国A1708 进系统 输完密码就掉电重启,再进到开机输密码界面。 板号820-00840-A  , 连网恢复系统,恢复到一半掉电重启, 用苹果系统U盘启动,出现一堆字母后掉电重启, BIOS 刷过 还是一样,进系统掉电重启, 暂无思路,有遇到同行问题的,  请高手指点一二
发表于 2020-7-28 07:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器怎么可能带T2
带T2要2018年后的机子才有的.  详情 回复 发表于 2020-7-31 10:50
发表于 2020-7-27 19:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了一下你以前的发帖,这个问题对你应该比较棘手
发表于 2020-7-27 12:20:39 | 只看该作者 �
重新装系统
或者硬盘  详情 回复 发表于 2020-7-27 12:25
重装系统 也是一样 进度条到一半掉电 重启  详情 回复 发表于 2020-7-27 12:22
发表于 2020-7-27 12:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-27 12:25:59 | 只看该作者 �
或者硬盘
发表于 2020-7-27 12:35:41 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我手上一个A1534也是输完密码就重启
还在修,没修好呢  详情 回复 发表于 2020-7-27 12:44
发表于 2020-7-27 12:44:23 | 只看该作者 �
还在修,没修好呢
发表于 2020-7-27 12:48:41 | 只看该作者 �
输完密码就重启
发表于 2020-7-27 13:37:01 | 只看该作者 �
这个机器  前阵子刚放生一个  进水的   不定时掉电   修了一天   吐血
发表于 2020-7-27 14:47:12 | 只看该作者 �
硬盘或者带T2吗
硬盘是256G的,带T2 ? 是什么意思?  详情 回复 发表于 2020-7-27 16:12
发表于 2020-7-27 16:12:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-27 16:35:51 | 只看该作者 �
应该还是硬件问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我也知道是硬件的问题,兄弟,  详情 回复 发表于 2020-7-27 16:39
发表于 2020-7-27 16:39:08 | 只看该作者 �
我也知道是硬件的问题,兄弟,
发表于 2020-7-27 19:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次修过一个一样的问题,不过是1466,进苹果系统保代码错。系统遇到问题重启。
我忘记是换的内存还是CPU.了。
发表于 2020-7-27 20:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输密码重启说明是加载桌面时才出现,核显和内存的可能性比较大,焊台加焊一下CPU和内存试试
我明天 给客户报风险,加焊一下试试,谢谢  详情 回复 发表于 2020-7-27 21:15
发表于 2020-7-27 21:15:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-27 22:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先拔掉内置硬盘。用外接硬盘测试,如果一样问题,请先处理内存颗粒,如果不行,然后再cpu,百分之九十九都可以解决问题  太多这种情况了
外接硬盘是将系统装到U盘里 然后进U盘系统吗?  详情 回复 发表于 2020-7-28 13:03
学习了  详情 回复 发表于 2020-7-27 23:25
发表于 2020-7-27 23:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
不要学习,要实践去做,来,加个微信 18609480414  详情 回复 发表于 2020-7-28 10:58
发表于 2020-7-27 23:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给客户报风险,加焊试试
