查看: 3103|回复: 8
[求助中]
雷神911GTbios降级不识别硬盘
发表于 2021-5-14 02:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911GT   i7  8750h  1060   6g   17寸的,鲁大师显示NL9U HM370主板,用官方bios升级工具升级后,从211版本降到了117版本,官方升级工具最高只能升到117,无法识别sata接口硬盘了,电脑现在可以正常开机,m.2接口正常,各位大佬有没有bios升级包。
发表于 2021-5-18 12:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留不住妳的吻♀ 发表于 2021-05-15 10:08
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
日常灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 09:48:37 | 只看该作者 �
不行打售后问问能不能给你个在线升级的BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-15 10:08:46 | 只看该作者 �
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
日常灌水。。。。。  详情 回复 发表于 2021-5-18 12:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 20:58:47 | 只看该作者 �
送到维修店 ,喊别人刷一下就好了  系统下的估计不好找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 14:39:07 | 只看该作者 �
楼主思路不错啊
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 楼主是求助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 21:41:34 | 只看该作者 �
找台一样机型刷BIOS
发表于 2021-5-14 08:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷神bios各种奇葩。。。建议备份合成
发表于 2021-5-18 21:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是闲的蛋痛
