- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-2
- 精华
收到机器,TPN-Q110笔记本 进水腐蚀了,看了一眼主板发现ec有3个脚位腐蚀断线了,其他发霉的地方全部洗刷干净,插电看看吧,说不定能触发,查电发现有3vl,没3vA,上电前测了3v,5v的电感,没有短路。待机部分没有腐蚀,怎么不出3vA呢,想想也正常,有些3VA就是触发后才出的,按下触发,不触发。马上打开鑫智造,板号:DA0R33MB6E0
首先测量16脚20v,8脚3v,17脚3v,3脚2v,这些电压正常。在测量1脚1v,6脚0.8v也算正常,18脚0v,不正常。18脚由ec发来的s5_on,ec作为腐蚀重灾区,估计ec已经挂了,问一下师傅,师傅改电路,让3va,5va发出来试试看能不能触发。也没说怎么改,我自己琢磨吧
看了看图纸,现在可以借的电有3vl和en1,ref,3vl不敢直接用,怕有大电流,先试试en1吧,从1脚飞到了18脚,怕被拉低,还把pr94给切断了。上电,发先en1也为零了,不解!也没有办法,在试试ref试试看,从3脚飞线来18脚,同样是切断pr94,上电3va,5va正从出来了,触发,还是不触发。没办法了订了ec来换上。
换上后,开机,正常触发,但是定电流。哇靠,难道还有故障,这下麻烦了,一看电流很小,感觉是桥没响应开关的感觉,心里有电凉了,冷静应对查一下情况再决定怎干。
查ec的90脚,正常高低高跳变
再查slp_s5#,为高,暗喜!
再查slp_s4#,为高
slp_s4#为高后,自然就要出内存供电了,但是感觉电流好像没出内存供电,好像只有70-100之间,时间长了,有点记不清了
测了一下pl16,的确没有电压
马上查开启信号,为零,这就不对了。
ec收到桥slp_s4或者s5后应该拉高内存供电芯片的开启信号的,怎么没开启呢,断线了,查了一下ec的98脚,也为零,断电,查98脚的对地阻值,为零,不解,又多测了几次还是为零。
连锡也没有啊,幸好订了两片ec,把另外一片ec换上,特意测了一下98脚没短路,上电,电流跳变,估计正常,装机测试一切正常,维修到此结束。
下面分享一下待机芯片的时序,供小白们参考,大神请忽略
