查看: 1839|回复: 8
[原 厂]
联想G405S LA-A091P REV1A A10 独显4显存原厂BIOS 4M
发表于 2020-11-2 17:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405S版本: LA-A091P REV1A
AMD  CPU A10 独显
4显存
原厂
BIOS
4M
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想G405S LA-A091P REV1A A10 独显4显存原厂BIOS 4M.bin
4 MB, 下载次数: 479, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-22 14:34:19 | 只看该作者 �
BIOS 好用 秒亮 机子故障电流 1.4-1.5  屏幕闪一下不亮 前置摄像头亮 刷过以后正常开机了  谢谢楼主
发表于 2021-4-10 15:22:38 | 只看该作者 �
跟楼主情况一样,刷完秒亮感谢
发表于 2021-7-6 12:11:19 | 只看该作者 �
刚好用到  试下
发表于 2021-8-30 19:15:13 | 只看该作者 �
我的机器是G405S刷完此BIOS机器是亮了,就是显卡驱动打不上,集显和独显都打不上,不知道是不是不通用,希望遇到过的出来说一下。而且刷完这个BIOS,连机器的SN都变了。
发表于 2022-1-12 11:06:45 | 只看该作者 �
太感谢了  今天刚好有台 刷了就显示了
发表于 2022-7-22 17:20:26 | 只看该作者 �
A8 CPU可以用吗?
发表于 2022-10-18 19:33:53 | 只看该作者 �
BIOS  好用, 亮机快,原来电流1.4几来回跳不亮,复位3.3电压也在跳,刷完就好了..
发表于 2024-7-27 16:18:29 | 只看该作者 �
可以的,电流循环,不亮,刷完正常开
