- 积分
- 520
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-7
- 精华
今天接到一台华硕的笔记本1215b,有正常待机,触发有正常跳变0.323-0.546-0.606a-0.56a不动,关机还能再次触发,这个主板没图纸点位,我在论坛上搜,找到一篇说是rtc电路有问题,直接更换电阻解决的,我按照指示直接知道rtcrst#电阻的位置,测两端有3.2v供电正常,电容上也有电,测电阻阻值仅有0.560k的阻值,电阻阻值明显偏低,更换20k电阻,直接可以亮机,秒杀。没看到真不知道怎么修。我用箭头标注电阻位置,如图:
