查看: 4526|回复: 15
[笔记本电脑]
K53SD 2则维修案例
发表于 2017-4-2 16:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户送修一台K53SD说开不起机子。拆机测。3v5v无电压。遂测工作条件。芯片型号为RT8206A.  6#为供电正常,顺手测下4#时发现问题来了,只有0.02V
按照华硕主板特性问题应该出在电阻或则小排阻之间。跟踪线路到背面发现连着2个小电阻均发黑。
阻值我已经标在图片上请各位看官注意。至此已经待机正常。开机显示
3
故障案例二:
K53SD 待机偏高无触发。此板待机电压为0.031偶尔会跳回0.003.拆机测板。无3v5v。往前走居然连隔离保护都没有过。
第一个P管20V第二个居然0.23。(k53机型有些板子是2个隔离保护管,有些是一个但是原理相同)应该此处是此管G极控制有问题。
但是经过一番跑线路发现2个管子同一个控制信号。有些摸不着头脑。后来发现第一个管子的输入和输出连着一个电容然后电容后面还接了一个电阻连着我们的ACOK信号。于是拆换准备开机再试还是不行。想想2个管子控制端还是连着104的排阻。华硕排阻容易出问题不假思索换了一个104排阻,再次通电隔离保护已经出来了。
其实发此贴,还是想和大家说一句修华硕得好好地注意一下小电阻。往往这些都是故障点。
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
mjmjuo + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
昵称坏 + 1 双击666+关注!
pyjincheng + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
〆鹧鸪﹏哨、 + 2
1597129653 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-2 16:48:26 | 只看该作者 �
修华硕就是得细心了 很多小故障 查起来麻烦 厉害
发表于 2017-4-2 17:12:22 | 只看该作者 �
楼主技术可以啊。个人觉得华硕修起来比较复杂
发表于 2017-4-2 18:13:36 | 只看该作者 �
能修华硕就很厉害了
发表于 2017-4-2 18:23:22 | 只看该作者 �
104都容易坏吗
ASUS的牌组故障率相对多=些  详情 回复 发表于 2017-4-2 20:14
发表于 2017-4-2 18:44:42 | 只看该作者 �
修这个机器真是不容易
发表于 2017-4-2 20:14:41 | 只看该作者 �
ASUS的牌组故障率相对多=些
发表于 2017-4-2 22:40:01 | 只看该作者 �
最后一个104排阻上拉的是么信号
发表于 2017-4-2 22:58:09 | 只看该作者 �
修机不易加分了   自我感觉华硕的点位还是有点摸不透
发表于 2017-4-2 23:09:01 | 只看该作者 �
看来排阻是个大问题啊
发表于 2017-4-3 10:57:35 | 只看该作者 �
华硕的点位图软件,谁能指点怎么用吗
发表于 2017-4-3 11:06:54 | 只看该作者 �
有点位真好
发表于 2017-4-3 11:17:56 | 只看该作者 �
华硕的机器修起来头大
发表于 2017-4-3 20:25:28 | 只看该作者 �
楼主  点位软件分享下
这个确实没有办法,是在线的。不能够说太明白会让人丢工作的  详情 回复 发表于 2017-4-4 12:27
发表于 2017-4-3 20:33:28 | 只看该作者 �
没有这些故障 我们维修行业就要倒闭了
发表于 2017-4-4 12:27:25 | 只看该作者 �
mjmjuo 发表于 2017-4-3 20:25
楼主  点位软件分享下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mjmjuo + 2 理解理解
