- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-10
- 精华
A1502 820-4924-A这个bios真难啊?最初问题是不开机,拆开检测CPU供电电感000.检测他其所有电路没有问题,好吧拆cpu,拆掉之后测量阻值正常。准备换发现没有cpu,于是在苹果A1466好主板拆了一个,装上去一把点亮。就是很慢。进系统也很慢。想着刷个bios,找了论坛上一个四千多的下载量,说是原厂的,结果不忍硬盘。又换了一个1500的下载量,说是修改mede 通用版本,评论都说可以用。下载后亮机确实很快,还是不忍硬盘。我都怀疑是不是硬盘的问题 ,我有好的机器硬盘换上去速度正常,进系统也正常。那就还是bios的问题。我不懂这机器bios有那么难吗?
