查看: 2122|回复: 16
各位大神们好,我是不是一个维修人员;只是爱好。求个纸纸华硕M4A78LT
发表于 2021-5-31 21:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神们好:我是不是一个维修人员;只是爱好。哈哈!求个纸纸华硕M4A78LT图纸有没,目前主板开机风扇转,CPU有温度;开机无显示。我就想要钻研把它弄好,享受那种感觉;成就。谁有请回复下我哦,感谢,感谢,感谢!!顺便说下我比较菜,啥都没修好过【就是喜欢折腾那种】。。。。。。
发表于 2021-5-31 22:31:30 | 只看该作者 �
华硕一般都没有图纸,,,,
发表于 2021-5-31 22:51:30 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-5-31 22:31
华硕一般都没有图纸,,,,
好的,原来是这样的
发表于 2021-6-1 07:49:56 | 只看该作者 �
华硕这一张主板有点位图
发表于 2021-6-1 12:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先不插显卡内存 接好蜂鸣器,通电测试,如果能报警  在插上内存 不插显卡 逐步缩小故障范围  有编程器,刷个bios 试试,cpu 能发热,说明cpu 已经开始工作了 最好用独立显卡测试 表示复位一下
发表于 2021-6-1 13:34:13 | 只看该作者 �
别问我是谁哦 发表于 2021-6-1 12:45
先不插显卡内存 接好蜂鸣器,通电测试,如果能报警  在插上内存 不插显卡 逐步缩小故障范围  有编程器,刷 ...
好的,感谢您宝贵的建议。我试着刷个bios看看
发表于 2021-6-1 13:34:36 | 只看该作者 �
一问三不知 发表于 2021-6-1 07:49
华硕这一张主板有点位图
请问在那里能买到或看到呢
发表于 2021-6-1 13:39:49 | 只看该作者 �
这图纸不是有吗,论坛里搜一下就搜到了
发表于 2021-6-1 14:09:03 | 只看该作者 �
论坛搜一下,有该板子的点位图,但没有图纸资料
发表于 2021-6-2 12:22:33 | 只看该作者 �
华硕一般都有图纸,论坛里搜
发表于 2021-6-2 12:37:18 | 只看该作者 �
直接先换cpu   不要浪费时间
发表于 2021-6-3 00:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是维修人员有图纸也看不懂,图纸不是那么容易看懂的
发表于 2021-6-6 19:45:13 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2021-6-6 22:31:32 | 只看该作者 �
这个只有点位图,没有原理图,作为初学,点位肯定看不出什么名堂吧,建议另找主板学习实践。
发表于 2021-6-6 22:48:04 | 只看该作者 �
鑫智造有的
发表于 2021-6-6 23:14:11 | 只看该作者 �
只有点位图呢
发表于 2021-6-6 23:14:30 | 只看该作者 �
好的,感谢您的建议。
