查看: 3139|回复: 10
[求助中]
西数500G电路板二极管求助
头像被屏蔽
发表于 2021-7-23 22:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数蓝盘500G WD5000AAKX  电路板 电机驱动芯片smooth L7251 无12V供电  排查发现附近的D1二极管击穿  上面标有7BCG
请问这个二极管是什么类型    好像淘宝上找不到这个7BCG的型号 能找到代用的吗  谢谢指教
头像被屏蔽
发表于 2021-7-28 19:37:22 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2021-7-24 18:04
这个二极管换了也没用,估计旁边的芯片也有问题
是哪个芯片呢?
发表于 2021-7-23 23:17:19 | 只看该作者 �
这是一只表面贴装肖特基二极管,上面的7表示日期代码,BCG为丝印,真实型号为MBRM130L,参数1A、30V
MBRM130L.pdf
65.07 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
7是代表日期还是月份呢  详情 回复 发表于 2021-7-23 23:49
感谢指导...............  详情 回复 发表于 2021-7-23 23:37
头像被屏蔽
3#
发表于 2021-7-23 23:37:31 | 只看该作者 �
感谢指导...............
头像被屏蔽
4#
发表于 2021-7-23 23:49:23 | 只看该作者 �
7是代表日期还是月份呢
发表于 2021-7-24 09:21:36 | 只看该作者 �
看是不是接地的接地的直接去掉没事
不懂 具体是什么意思  详情 回复 发表于 2021-7-24 13:01
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-7-24 13:01:43 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2021-7-24 09:21
看是不是接地的接地的直接去掉没事
不懂 具体是什么意思
发表于 2021-7-24 17:38:02 | 只看该作者 �
应该不是这个二极管的问题,这个地方一般不坏的,拆下测量下,有问题再去找零件也不晚
发表于 2021-7-24 18:04:01 | 只看该作者 �
是哪个芯片呢?  详情 回复 发表于 2021-7-28 19:37
发表于 2021-7-30 10:21:06 | 只看该作者 �
这个二极管一般保护作用,注意检查其后级是否有短路
发表于 2021-7-30 18:51:04 | 只看该作者 �
找个板子换就OK了
