查看: 15163|回复: 30
Dell 15-3567 I5-7200U 15341-1 91N85 BIOS
发表于 2017-3-27 16:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 15-3567
板号  15341-1 91N85
CPU  I5-7200U
显卡 AMD Radeon R5 M330 (Exo)
BIOS MX25L12805 16MB
Dell 15-3567 I5-7200U 15341-1 91N85 .zip (5.36 MB, 下载次数: 2164)
发表于 2018-8-17 15:58:25 | 只看该作者 �
正好修到一台不亮的,下来试试,多谢楼主分享
发表于 2017-3-27 18:01:03 | 只看该作者 �
这个是备份出来的吗
是的 亮机后备份的 查了软论坛没有就上传了  详情 回复 发表于 2017-3-27 18:05
发表于 2017-3-27 18:05:37 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2017-3-27 18:01
这个是备份出来的吗
是的 亮机后备份的
查了软论坛没有就上传了
发表于 2017-3-29 15:24:16 | 只看该作者 �
  备份的刷到其它机器上亮机慢 目前能不能解决?
发表于 2017-3-29 18:29:58 | 只看该作者 �
可以用吗?我来试试
发表于 2017-5-11 09:15:47 | 只看该作者 �
这个跟3467的板号一样
发表于 2017-5-22 14:08:29 | 只看该作者 �
一样的型号 板号 耍上去都不触发了
发表于 2017-5-31 12:45:19 | 只看该作者 �
bios是好的      就是开机慢
发表于 2017-5-31 12:45:36 | 只看该作者 �
谁帮忙修改一下  不盛感激
发表于 2017-7-4 09:38:55 | 只看该作者 �
机器很新     感谢楼主分享
发表于 2017-9-26 12:26:18 | 只看该作者 �
图纸有吗,有个进水掉件的,
发表于 2018-4-5 14:13:09 | 只看该作者 �
我的触发400 掉电可以反复触发   刷了BIOS 一样 应该是CPU 有问题了
我这个是备份的BIOS,只能用来参考, 你重新刷一个原厂或合成的BIOS才能最终确定.  详情 回复 发表于 2018-4-5 16:43
发表于 2018-4-5 16:43:27 | 只看该作者 �
我这个是备份的BIOS,只能用来参考,
刷了 一样问题 备份的如果板子没问题应该是开机慢 别的不影响  详情 回复 发表于 2018-4-6 20:16
发表于 2018-4-6 20:16:27 | 只看该作者 �
维修能手 发表于 2018-4-5 16:43
我这个是备份的BIOS,只能用来参考,
发表于 2018-4-23 11:13:51 | 只看该作者 �
发BIOS就是要这种带图的,型号标注完整的,你这个就是模板,向你学习
发表于 2018-4-23 11:29:28 | 只看该作者 �
确实是亮机很慢,字数补丁,测试过了
发表于 2018-6-5 19:34:44 | 只看该作者 �
thank you very much bios good work
发表于 2018-8-3 10:55:55 | 只看该作者 �
tks you so much theard bios no VGA Share intel an VGA AMD ?
发表于 2018-10-15 16:18:00 | 只看该作者 �
这个板子内存供电什么型号?手头有块这板子内存供电烧了看不到型号.
图片放大可以看到丝印是24= 型号RT8231A,,你自己再板子上对一下脚位  详情 回复 发表于 2018-10-16 08:43
