查看: 1682|回复: 10
[求助中]
联想Z510 -NM0A181 有线网卡不认
发表于 2021-6-6 11:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡所有供电正常.
25M时钟正常.
19脚 PLT_RST#  3.3V
13 14 17 18 脚PCIE 0V (经过耦合电容和桥链接)
20脚 ISOLATE# 3.3V  外部+3.3VS上拉
15 16脚 0V  (和桥直连)
12脚  0V  (和桥直连)
桥上的供电全部量过正常(论坛有位置图)
PCIE模块 PCIE_IREF 1.5V
PCIE模块 PCIE_RCOMP 0.6V (一端1.5V 一端0.6V  换过2个桥  一样)
摘下桥量过 PCIE 没有断线  没有示波器
换过3个网卡芯片(8106E)  换过2个桥(SR17E) BIOS刷过  系统装过  耦合电容换过
各位大神 我下一步怎么搞 没招了
发表于 2021-6-6 12:50:49 | 只看该作者 �
修好了    极度无语
网卡坏了、???、、还是有开关的哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:54
发表于 2021-6-6 14:54:27 | 只看该作者 �
终极响哥 发表于 2021-6-6 12:50
修好了    极度无语
网卡坏了、???、、还是有开关的哈哈哈
看错了 我以为无线 抱歉  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:55
发表于 2021-6-6 14:55:24 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2021-6-6 14:54
网卡坏了、???、、还是有开关的哈哈哈
看错了 我以为无线 抱歉
发表于 2021-6-6 15:01:52 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,BIOS开关
发表于 2021-6-6 15:16:51 | 只看该作者 �
啥问题 系统吗
发表于 2021-6-6 15:20:55 | 只看该作者 �
是BIOS问题  所以才闹心  都刷了好几个了
发表于 2021-6-6 15:42:45 | 只看该作者 �
不是吧刷BIOS  bios 啥稀奇古怪的故障问题都有
发表于 2021-6-6 16:12:50 | 只看该作者 �
BIOS是有关系的,,,,
发表于 2021-6-6 17:07:15 | 只看该作者 �
这种最闹心了,不过修好就好
发表于 2021-6-6 17:16:55 | 只看该作者 �
谢谢;楼主的分享 学习了
