查看: 9707|回复: 36
[华硕]
华硕E402NA 的维修过程
发表于 2019-3-19 13:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑是同拿来维修,告诉不开机,主板拿来之后接电源,无待机电流,经检测没过保隔,此没找到图。充电芯片为BQ24780S,手里没有,在论坛找到了一个大哥发的24780S的PDF,大致测量一下 基本供电都有只是6脚ACDET为1.7v,看了一下图这个脚是用两个电阻分压,计算了一下应该是2.5左右, 明显不对,自己拆电阻分压了一个2.7v  接电源开机故障解决。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
13263526659 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-19 20:15:38 | 只看该作者 �
我也遇见过这样的故障啊
发表于 2019-3-19 15:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕图纸没有
发表于 2019-3-19 17:31:51 | 只看该作者 �
                        这个是通病吧
发表于 2019-3-19 18:28:55 | 只看该作者 �
666能解决旧是高手!支持一下!
发表于 2019-3-19 18:47:58 | 只看该作者 �
支持一下!
发表于 2019-3-19 19:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的真不错值得学习
发表于 2019-3-19 19:56:21 | 只看该作者 �
高手!~感谢楼主分享
发表于 2019-3-19 20:41:02 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-3-20 12:41:11 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-20 17:26:12 | 只看该作者 �
666
发表于 2019-3-20 17:38:37 | 只看该作者 �
维修的很仔细                                         666
发表于 2019-3-20 19:28:06 | 只看该作者 �
我也遇见过这样的故障啊 ,,,,,,,,
发表于 2019-3-20 19:54:31 | 只看该作者 �
支持一下楼主
发表于 2019-3-20 20:20:02 | 只看该作者 �
现在的机器不小心就挂u  这样问题少了
发表于 2019-3-21 17:50:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-21 19:17:21 | 只看该作者 �
这EC是炸了么??还是我看错了???
发表于 2019-3-21 19:41:06 | 只看该作者 �
华硕的这种BQ百修不腻啊,刚开始看以为你的EC烧了个洞
发表于 2019-3-21 20:31:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-21 21:16:34 | 只看该作者 �
厉害
