查看: 31298|回复: 58
路由器9V电源适配器维修
发表于 2012-10-26 16:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一金浪路由器电源适配器(9V、500mA)无输出,拆开检测保险丝、整流管(1N4007)、300V滤波电容(400V、10uf)、开关管(13003)等坏了不少元件。
这个电源适配器早先修过一次,保险电阻换成了保险丝、整流二极管也换过。这次点了红点的元件都是坏的,其中U1脉宽调制三极管,炸掉一大块,看不出型号了,看背板电路其e极接地,b极接光耦3脚,c极接主开关管13003的b极,确定引脚顺序应为e、b、c,所以用S8050进行代换。
自己用PS绘制的电路图
反馈部分R7(200K用220K代替)断路、D7(1N4148)击穿,C2买不到小的,横起来,为防止引脚接触其他元件,用热缩管套起来。
检阅一下“战利品”
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10976320.5元2021-4-13 22:21
 会员11874470.5元2019-4-3 15:02
 会员11874470.5元2019-4-3 15:01
查看所有购买记录
U1应该用1815代,这个不是电流大小问题,着急是FT、HFE。  发表于 2012-11-1 16:43
买个10元钱 真是有功夫修啊  发表于 2012-11-1 09:13
现在这种变压器真的很头痛,坏起来就是一大片。让人懒得动手修理。  发表于 2012-10-28 13:42
参与人数 10下载分 +139 收起 理由
扬帆起航 + 10 赞一个!
大漠炊烟 + 10 精神可赞
zhengzhou + 3
月饼 + 20 赞一个!
y754169690 + 10 神马都是浮云
老三修本本 + 6 楼主,你真牛,真的牛。
ptmanager + 50 鼓励发帖
edisong + 10 向LZ的技术致敬!
修笔记本不难 + 10 这个东东不值钱,但是也是要功底的,所有电.
落叶流声 + 10 电路基础很不错
本文由 会员256985 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-26 20:22:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 16:48:32 | 只看该作者 �
你敢用8050代替13003三极管?更换之前先查下其基本参数和耐压值,13003耐压值是700V,电流值1.5A,8050耐压值25V,你换了通电就会知道是啥后果。同样是NPN三极管,能否代换是要看其参数。
反对楼主: 5.0
他说的是代脉宽调制管,不是功率管。  详情 回复 发表于 2012-10-26 18:47
反对楼主: 5
这个三极管是控制开半管导通截止时间的,并非开关管,脚位对得上NPN的三极管都可以换  发表于 2012-10-26 18:20
发表于 2012-10-26 17:07:25 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-26 16:48
你敢用8050代替13003三极管?更换之前先查下其基本参数和耐压值,13003耐压值是700V,电流值1.5A,8050耐压 ...
他肯定说错了 s8050是 25v  1a  怎么可能代换 13003 看图片开关管那引脚那么粗。应该不是s8050  ,他肯定说的是下面那个U1 不是U2
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意。U1最起码需要耐压500V。  发表于 2012-10-29 11:23
发表于 2012-10-26 18:12:45 | 只看该作者 �
你修出来是为了展示成果吧,但好象没有任何经济意义,但我仍然要说句崇拜你的技术
同意,锻炼技术的,不是为了人民币  详情 回复 发表于 2012-10-26 20:22
发表于 2012-10-26 18:47:52 | 只看该作者 �
他说的是代脉宽调制管,不是功率管。
代脉宽调制管和功率管是有区别的。  发表于 2012-11-1 20:04
发表于 2012-10-26 18:55:33 | 只看该作者 �
技术流的,不过不值钱直接换了得了
发表于 2012-10-26 19:19:42 | 只看该作者 �
6块钱的东东,修起来真的没有经济价值,台租人工分成时间,我赚不回来,
不过厂家是可以的
如果能接到大量按厂家的做法,肯定有得赚
发表于 2012-10-26 20:26:17 | 只看该作者 �
LZ的电子基础不错
发表于 2012-10-26 20:27:58 | 只看该作者 �
只要把电源修精,就是修机器得行家,我常修这种小电源呢,
发表于 2012-10-26 21:05:49 | 只看该作者 �
相当烂的电源。当备件。修着都没意思。我的台达还在修呢。这两天没空弄。
这种电源也就闲着没事儿修修而已,还算有点价值,如果当备件用,那真是一文不值啊!  发表于 2012-10-27 12:08
发表于 2012-10-26 21:28:08 | 只看该作者 �
8050和13003?不炸开锅?
发表于 2012-10-26 23:02:02 | 只看该作者 �
感谢各位朋友的讨论,对于电源我现在也是不断研究中,还有很多东西要学习,分析的不对的地方,也请大家批评指正。
我发贴的目的有两个:一是记录整理一下维修过程,总结经验;二是给刚刚接触的朋友们一点参考,让大家遇到类似问题少走弯路。以前我刚接触维修的时候经常是一个简单的问题百思不得其解,找到资料一参考才茅塞顿开。
这个小电源虽然简单,但是可谓“麻雀虽小,五脏俱全”,几乎就是一个ATX电源的副电源。元件少有少的好处,对新手来说研究起来比较好理解。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-31 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-31 14:29
同意楼主: 5
有同感 支持!  发表于 2012-10-28 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-27 18:30
发表于 2012-10-26 23:25:12 | 只看该作者 �
技术不错,也很有耐心
发表于 2012-10-27 02:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,实物图中把它框起来说明作用非常好,如果电路图中也能这样框起来说明作用,就非常完美了,对新手绝对有非常大帮助。
发表于 2012-10-27 03:06:55 | 只看该作者 �
我也有个TP交换机电源,雷击的黑了一大块,改天也拿出来练练技术,不过我的这个背面多是贴片
发表于 2012-10-27 09:18:39 | 只看该作者 �
连连手是不错的,可惜我现在静不下心来搞这些东西了,遇到了就扔,换一个。
发表于 2012-10-27 18:19:57 | 只看该作者 �
Evanlei 发表于 2012-10-27 02:09
学习了,实物图中把它框起来说明作用非常好,如果电路图中也能这样框起来说明作用,就非常完美了,对新手绝 ...
标了一下,希望对你有用。
还有以前我标过的一个。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
雷动九天 + 8 赞一个!
发表于 2012-10-27 21:11:30 | 只看该作者 �
这电源不值得修。但是楼主的分析得看看。
发表于 2012-10-27 21:18:33 | 只看该作者 �
这玩意也有人修吗?还不够工钱啊!
