查看: 3079|回复: 26
元件测完了,还是没找到问题,大佬帮忙看看
发表于 2021-8-14 13:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不怎么懂原理,大神帮忙看看
发表于 2021-8-16 08:19:05 | 只看该作者 �
楼主应该说明一下是什么电源,什么故障现象,方便有经验的人提供方便.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 12:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源从来不修也不敢修,危险
220v 打的啪啪啪的,,,  详情 回复 发表于 2021-8-16 14:19
发表于 2021-8-16 12:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样简单的说一下不行
发表于 2021-8-15 08:26:28 | 只看该作者 �
楼主简单介绍一下故障现象,电源型号等................
发表于 2021-8-14 21:28:50 | 只看该作者 �
就这样看,能看出什么问题,才算是神奇了
发表于 2021-8-14 17:04:29 | 只看该作者 �
不懂电路就不修电源了 直接换
发表于 2021-8-14 14:37:12 | 只看该作者 �
那就是说明还没测完继续测
发表于 2021-8-16 14:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-08-16 12:38
电源从来不修也不敢修,危险
220v 打的啪啪啪的,,,
发表于 2021-8-16 19:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量点数据太少了
没有图纸都是靠经验
竟然的话要拿在手里看走线和原理
不然回答不了啊
发表于 2021-8-16 21:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换3845试试。
3845,没问题,变压器坏了  详情 回复 发表于 2021-8-18 18:02
发表于 2021-8-16 22:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,不会
发表于 2021-8-17 00:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压区工作正常了吗?
搞定了,变压器坏了。这个一般不会坏,中奖了。  详情 回复 发表于 2021-8-18 18:00
发表于 2021-8-17 06:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在我眼里电源板是最好修的 。。。。。。。。
那你肯定是一个懂电路的大神  详情 回复 发表于 2021-8-18 17:55
发表于 2021-8-17 11:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3845   7脚有没有10v电源
变压器坏了,这玩意一般不怎么坏。所以没怎么什么注意  详情 回复 发表于 2021-8-18 17:57
发表于 2021-8-18 17:54:09 | 只看该作者 �
已经搞定了,最容易忽视的问题。变压器坏了
发表于 2021-8-18 17:55:12 | 只看该作者 �
那你肯定是一个懂电路的大神
我就是一个吹牛的大神  详情 回复 发表于 2021-8-18 20:23
发表于 2021-8-18 17:57:09 | 只看该作者 �
why202 发表于 2021-8-17 11:01
3845   7脚有没有10v电源
发表于 2021-8-18 18:00:07 | 只看该作者 �
boom2006 发表于 2021-8-17 00:01
高压区工作正常了吗?
发表于 2021-8-18 18:02:24 | 只看该作者 �
3845,没问题,变压器坏了
