查看: 1853|回复: 5
[主板维修]
七彩虹CF-A7-MX不跑码复位灯闪烁
发表于 2020-10-28 11:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  七彩虹CF-A7-MX不跑码复位灯闪烁,供电时钟全部正常,复位0V不正常,复位灯也一直在闪烁。仔细观察发现北桥有焊接过的痕迹,风枪380度加焊一下北桥,完美亮机,不知道会不会返修。。。。。。。
发表于 2020-10-29 14:38:41 | 只看该作者 �
li474352630 发表于 2020-10-28 17:35
风枪加焊后正常的 建议还是BGA拆下 重植吧 能省很多功夫
重植也不一定会好,要分里面虚焊还是BGA虚焊。问题是我没有BGA设备。我就想不明白BGA设备为什么就那么贵。台式机除了南北桥也没有需要用到BGA的地方了,问题是台式机主板本来就便宜,桥坏了也就没有必要修了。笔记本也就多个显卡和CPU需要用BGA。换显卡换CPU的笔记本很多客户也不修了吧。
发表于 2020-10-28 17:35:33 | 只看该作者 �
重植也不一定会好,要分里面虚焊还是BGA虚焊。问题是我没有BGA设备。我就想不明白BGA设备为什么就那么贵。台式机除了南北桥也没有需要用到BGA的地方了,问题是台式机主板本来就便宜,桥坏了也就没有必要修了。笔记本  详情 回复 发表于 2020-10-29 14:38
发表于 2020-10-28 13:17:18 | 只看该作者 �
对,风枪加热基本都会返修,不耐用
发表于 2020-10-28 12:33:00 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-10-28 12:20
风枪加热基本都会返修!
难说,客户说搬家后才这样的。北桥看起来被焊接过有好多焊油,不知道上家是更换北桥还是加焊北桥。
发表于 2020-10-28 12:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加热基本都会返修!
难说,客户说搬家后才这样的。北桥看起来被焊接过有好多焊油,不知道上家是更换北桥还是加焊北桥。  详情 回复 发表于 2020-10-28 12:33
