查看: 2206|回复: 11
[主板维修]
技嘉GIGABYTE主板 ga-b150n phoenix-wifi,晶振缺失
发表于 2021-3-31 20:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉itx主板晶振竞然有这种维修,求助各位大神有这主板点位图或者原理图,
发表于 2021-3-31 21:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zij8112 发表于 2021-3-31 20:41
肯定不是去了外壳,上面那么多胶水,还有红色线
那是热熔胶,后加上去的,为了固定和绝缘的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-3 18:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加我微信
发表于 2021-4-2 16:53:34 | 只看该作者 �
支持楼主顶起来
发表于 2021-4-2 15:49:15 | 只看该作者 �
点不亮的话,这样对维修来说没有意义啊
发表于 2021-3-31 22:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振变成猪油膏了吗?
发表于 2021-3-31 21:43:08 | 只看该作者 �
这个明显是去掉外壳的,去掉外壳估计是为了好飞线,干嘛不先测量下波形看频率是否正常,
发表于 2021-3-31 20:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能点亮啊!
发表于 2021-3-31 20:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南鸿散人 发表于 2021-03-31 20:36
可能是晶振去了外壳
那是热熔胶,后加上去的,为了固定和绝缘的  详情 回复 发表于 2021-3-31 21:05
发表于 2021-3-31 20:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是晶振去了外壳
肯定不是去了外壳,上面那么多胶水,还有红色线  详情 回复 发表于 2021-3-31 20:41
发表于 2021-3-31 20:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也能点亮吗
不能点亮啊!  详情 回复 发表于 2021-3-31 20:43
发表于 2021-4-5 09:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tommy123j 发表于 2021-04-05 09:43
exe80901
佩服,学习了。
什么意思?没看懂你说的话
