查看: 1105|回复: 2
[求助中]
海尔S14pro笔记本开机掉电重启,求BIOS
发表于 2023-5-4 17:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器板号如图,开机后,不能进系统,就自动重启
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
fixlover + 1 + 1 给愿意分享图片的人加分!
发表于 2023-5-4 20:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪家代工的
发表于 2023-5-6 19:21:05 | 只看该作者 �
可以正常显示,进BIOS不掉电,重焊接CPU现象依旧,到进系统界面就会自动重启,测量各路供电都正常,加焊EC依旧。
