查看: 9991|回复: 51
[维修经验]
坑爹的TPS65988DH,又是维修的大麻烦
发表于 2022-12-23 17:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新PRO 13,板号NMC571,type_c充电,没有公共点,充电器电压输入要么5V,要么直接没有电,用的是TPS65988DH的芯片,条件都满足,就是不出20V,注意TPS65988分几种,DJ的是外挂程序,可以通过网友备份的程序写入,DH的竟然是内置程序,要人老命呀。买了3个65988DH换上去,没一个能用的,程序不对,又买不到剪板的,改了一个诱骗器上去,可以亮机了,但电流被限制到0.22A左右不上去,充不了电,插电用连系统都进不去。服输了。放弃了。亏损上百元。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-24 10:37:06 | 只看该作者 �
机器是越来越南修了,资料也 越来月越不好找
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-23 18:04:45 | 只看该作者 �
培众 发表于 2022-12-23 17:52
会不会是你的诱骗器功率不够呢?
当然不是,应该是BQ25710那边骗不过去。再差的诱骗器也不会0.22A呀。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-24 08:50:23 | 只看该作者 �
遇到过一次,没修好,放弃了,感觉设计得垃圾恶心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-23 23:53:04 | 只看该作者 �
能不能改成外挂程序的呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-23 22:14:29 | 只看该作者 �
直接塞一个DC-DC升压板进去
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-23 17:52:04 | 只看该作者 �
会不会是你的诱骗器功率不够呢?
当然不是,应该是BQ25710那边骗不过去。再差的诱骗器也不会0.22A呀。  详情 回复 发表于 2022-12-23 18:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-27 15:55:02 | 只看该作者 �
一个普通芯片35 ,购贵的
发表于 2022-12-26 20:33:47 | 只看该作者 �
诱骗器改电池电压直接怼电池接口
发表于 2022-12-25 10:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一次红米的,也是这种充电接口只是芯片不一样,,拆机芯片50,全新100,换上涛声依旧,放弃
发表于 2022-12-24 18:14:12 | 只看该作者 �
看看是不是带通信引脚
发表于 2022-12-24 15:56:39 | 只看该作者 �
维修也不容易啊
发表于 2022-12-25 00:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是反垄断
发表于 2022-12-25 10:27:13 | 只看该作者 �
现在动不动就玩儿这种,难搞
发表于 2022-12-26 08:57:25 | 只看该作者 �
估计以后这样的设计会越来越多,而且芯片价格也会很贵。
楼主分享的很好的案例和经验,对于没遇到过师傅,可以避免走弯路。
发表于 2022-12-26 09:08:57 | 只看该作者 �
动不动就玩儿这种
发表于 2022-12-26 10:57:35 | 只看该作者 �
带程序的芯片就是麻烦。
发表于 2022-12-26 14:46:23 | 只看该作者 �
现在什么问题都不好修
发表于 2022-12-26 15:42:40 | 只看该作者 �
难搞了
发表于 2022-12-27 07:00:18 | 只看该作者 �
看了下manual,里面没有程序(或者芯片出厂烧录了程序,板厂没法改的)。充电策略等是host通过iic下发通讯的,看一下host是谁,iic有没有断线,pd控制器的iic地址是否正确
发表于 2022-12-27 09:56:55 | 只看该作者 �
以前也遇见过小米类似,当时还是卖家写的内置程序。
