查看: 6236|回复: 39
[求助中]
笔记本CPU供电中此二极管作何用?求解!
发表于 2021-3-21 11:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中PD25是什么管子?做何用?
有一机屡烧PD25,原型号SSM24,查不到具体参数,参考一资料可能为:2A 40V二极管。
用SS24代换后,经常烧此管,每次都是换上正常,用一段时间就击穿性短路。
不装此管时,开机一切正常。
参考大量资料,有的机子此处用的是2.7V的稳压管,大多数机子根本无此管,本机实际电压也只有1.3V。
如果是过压保护,此管应该为稳压管,40V的耐压已足够高,不太可能过压损坏;如果作续流管用,2A的电流明显太小!厂家为什么用这种管子?
请教各位!
发表于 2021-3-21 17:34:14 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-3-21 13:37
确实是多余的。不用装。笔记本图纸看多了,就没见过VCORE电路里这个位置有这颗二极管。
多余?
厂家连颗螺丝能省都要省,这个二极管怎么可能多余?
电路不同,设计结构不同,在此电路中肯定是有用的吧?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-22 00:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
续流二极管,与下管并联存在,所以2A足够,峰值电压等于VIN所以耐压必须高过19V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-21 23:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一个续流二极管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-21 22:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护管,防止电压过高烧后级吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-21 22:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把原始故障发出来,大家好分析点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-21 21:34:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-21 21:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有发现pd25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-22 08:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子的作用是保护下管的。简单分析一下,pwm电路,首先下管导通,对自举电容进行充电,然后上管导通。因为电子产品并不能达到理想装态,所以对上下管设置有死区时间,防止上下管同时导通短路。说了一堆废话,现在解释一下,为什么是保护下管。正常情况下,上下管之间可以不需要这个二极管,特殊情况,比如下管截止。但电感上还有电流,如果没有这个二极管,场管的体二极管天生存在。电感上的电流,就会走体二极管。体二极管,本身就是一个二极管,体二极管就会承受0.7左右的电压,同时电流也全部走二极管过。相当于大部分电流都加在体二极管上,体二极管只能过很小的电流,电流大了,管子就会发热,pn结最怕热,很容易击穿。现在引入这个二极管。这个二极管是用的是导通更小的锗管,只有0.3的压降。这个管子就会把两端拉成0.3v.0.7的体二极管,因为达不到导通条件,所以就不能走体二极管导通。因为这个管子,正常情况下,是不导通的。特殊情况下,假设电感还有电流。就需要提供放电回路,保护下管。个人菜鸟,希望各位专家不要喷我。
分析不错,我觉得可能两个下管可能损坏了一个,导致续流二极管电流过大,过热损坏。  详情 回复 发表于 2021-3-22 08:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 23:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个稳压管吧?反接的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 13:37:02 | 只看该作者 �
多余? 厂家连颗螺丝能省都要省,这个二极管怎么可能多余? 电路不同,设计结构不同,在此电路中肯定是有用的吧?  详情 回复 发表于 2021-3-21 17:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-21 18:17:28 | 只看该作者 �
应该和上管和下管导通截止有关。。电感的反峰脉冲的峰值很高的。。。。你找个耐压高电流大点的装上试试。。
发表于 2021-3-21 21:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是换的二极管型号不对
发表于 2021-3-21 21:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
将pd6换到pd5地方试试
发表于 2021-3-21 21:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pd25与pd6型号一样,换了试试
发表于 2021-3-22 01:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
减轻下管负担的作用
发表于 2021-3-22 08:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种管子,因为工作在高频电路中,不仅要考虑电流,还要考虑频率。
发表于 2021-3-22 08:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是幸运的,我的板子没有这个二极管.上下管击穿成功干掉了cpu
发表于 2021-3-22 08:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-03-22 08:20
这个管子的作用是保护下管的。简单分析一下,pwm电路,首先下管导通,对自举电容进行充电,然后上管导通。因为电子产品并不能达到理想装态,所以对上下管设置有死区时间,防止上下管同时导通短路。说了一堆废话,现在解释一下,为什么是保护下管。正常情况下,上下管之间可以不需要这个二极管,特殊情况,比如下管截止。但电感上还有电流,如果没有这个二极管,场管的体二极管天生存在。电感上的电流,就会走体二极管。体二极管,本身就是一个二极管,体二极管就会承受0.7左右的电压,同时电流也全部走二极管过。相当于大部分电流都加在体二极管上,管子就会发热,pn结最怕热,很容易击穿。现在引入这个二极管。这个二极管是用的是导通更小的锗管,只有0.3的压降。这个管子就会把两端拉成0.3v.0.7的体二极管,自然就不能导通。因为这个管子,正常情况下,是不导通的。特殊情况下,假设电感还有电流。就需要提供放点回路,保护下管。个人菜鸟,希望各位专家不要喷我。
看下这种管子的结构,就知道这种管子一旦击穿,就会DS 短路,根本没有电流经过这个二极管。  详情 回复 发表于 2021-3-22 09:17
发表于 2021-3-22 09:17:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
新安江 + 1 老司机!
