查看: 4182|回复: 34
[笔记本电脑]
三星键盘乱码问题
发表于 2018-11-18 16:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   三星笔记本355V4X,客户描述乱码,外接正常,二话不说直接换键盘,怀具了,还是乱码,刷BIOS,换EC,仍然乱码,求助发现有大神说屏有可能引起键盘乱码,拆屏发现,客户确实换过屏,刷屏码片后,机器真的正常了,从业6 年了,第一次遇到换屏引起键盘乱码的。到现在也不知道是为什么,反正是好了。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-19 12:29:15 | 只看该作者 �
这个问题早就有了,只是你没遇到而已
发表于 2018-11-18 16:47:02 | 只看该作者 �
看来你很少遇到这款换屏的机器
发表于 2018-11-18 16:49:24 | 只看该作者 �
老问题了
发表于 2018-11-18 17:00:45 | 只看该作者 �
拆下来刷还是在线刷的呢?在线刷好像写保护了
发表于 2018-11-18 17:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没有碰到过换屏会引起乱码的笔记本{:mocs_10:}
发表于 2018-11-18 18:28:41 | 只看该作者 �
三星的机器换屏会出现键盘乱码
发表于 2018-11-18 19:29:27 | 只看该作者 �
哈哈   我也遇见的
发表于 2018-11-18 22:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实第一次听说这样的事情{:mocs_1:}
发表于 2018-11-18 22:58:31 | 只看该作者 �
这种情况很少的。一般三星的,THINKPAD上有。还有高端的DELL上也有。有的不刷,不亮
发表于 2018-11-19 09:12:05 | 只看该作者 �
又学一招,感谢分享经验。
发表于 2018-11-19 09:13:33 | 只看该作者 �
从来没有遇到这样的问题
发表于 2018-11-19 09:20:55 | 只看该作者 �
经常遇到啊    三星好多型号的换屏幕的要把原来的屏幕码片换到新换的屏幕上
发表于 2018-11-19 10:00:55 | 只看该作者 �
三星机子修得少,这种问题也是第一次见。
发表于 2018-11-19 10:03:46 | 只看该作者 �
换屏不亮  亮度调不了 不显示的 遇到的不少,但是换屏键盘受影响的,真是第一次遇到
发表于 2018-11-19 10:33:35 | 只看该作者 �
这个问题还真的没有遇到过。第一次听说!
发表于 2018-11-19 10:58:31 | 只看该作者 �
三星是有这种奇葩故障,换屏码片不对的话也会引起键盘乱码
发表于 2018-11-19 11:22:33 | 只看该作者 �
这真的是不懂,有没有大神能解释
发表于 2018-11-19 11:24:58 | 只看该作者 �
要么是没在迅维上过课的,要么是修得少的。
发表于 2018-11-19 11:37:54 | 只看该作者 �
上星期遇到Dell打显卡驱动暗屏也是屏幕引起的,折腾了一个星期
发表于 2018-11-19 11:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算是大开眼界了。屏幕也会引起键盘乱码?
