查看: 2188|回复: 8
联想B470无显示
发表于 2015-12-12 10:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想B470,待机0。25,以为是后级短路,拆机取板测试,待机为0。15,可以触发,上电到1。6左右不动,手摸金属MOS管发烫,果断换之,有显,心喜,装机后发现不能进系统,一进系统就重启,周而反复,取下硬盘,换U盘启动,有时能进有时不能进。
重新拆板仔细分析,莫非是CPU的问题,果断换一I3-2348M的CPU,一切正常。
发表于 2015-12-12 11:37:16 | 只看该作者 �
0.15待机也是正常,新机很少见
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-12 10:52:15 | 只看该作者 �
补充一下,最近又得到这款机器来装系统,取下电池测试待机电流竟然0。15为正常,大吃一惊。仔细分析个人认为这款机器的正常待机电流为0。06-0。15为正常。
发表于 2015-12-12 10:58:22 | 只看该作者 �
待机太高了吧,
发表于 2015-12-12 11:06:14 | 只看该作者 �
待机高了铁壳有问题 容易短路烧CPU的
发表于 2015-12-12 11:34:14 | 只看该作者 �
是的,连U一块坏,,,,,
发表于 2015-12-12 11:40:47 | 只看该作者 �
铁管坏了吧,那么烫
发表于 2015-12-16 13:04:01 | 只看该作者 �
感觉联想B系列的机器待机就是偏高,一般新手如果纠结这个问题肯定修不好机的。
发表于 2021-3-13 23:54:26 | 只看该作者 �
这个待机不合适
