查看: 4822|回复: 21
[求助中]
FPC52 LA-H462P 有一处芯片没装,麻烦再修这个主板是师傅可帮忙拍一张此处照片吗?...
发表于 2020-6-21 10:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果有在维修这个主板的师傅,可以帮忙拍一下这个PU302芯片的型号吗, 目前不知这个芯片型号,应该是5V电压吧
发表于 2020-6-22 09:19:16 | 只看该作者 �
非常感谢   这个搞好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-21 18:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己查吧
好人啊,这么巧有一样的机器  详情 回复 发表于 2020-6-30 14:36
非常感谢 这个搞好了  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:19
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
繁华街角 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-30 15:29:01 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2020-6-30 14:28
搜索不到,所以问问你怎么修复的。。
我哪里是骚了   补上就好了啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-30 14:36:32 | 只看该作者 �
好人啊,这么巧有一样的机器
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-30 14:28:01 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2020-6-30 14:02
楼上有这个图片  是一样的   5V 供电吧   好像
搜索不到,所以问问你怎么修复的。。
我哪里是骚了 补上就好了啊  详情 回复 发表于 2020-6-30 15:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-30 14:02:15 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2020-6-30 12:03
你好。修到同样的机器  这个芯片具体是什么型号?什么功能?
搜索不到,所以问问你怎么修复的。。  详情 回复 发表于 2020-6-30 14:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-30 12:03:54 | 只看该作者 �
楼上有这个图片 是一样的 5V 供电吧 好像  详情 回复 发表于 2020-6-30 14:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-21 17:01:25 | 只看该作者 �
zhangyu1108888 发表于 2020-6-21 13:48
你找个图纸一看就好了
9代机器 图纸找不到啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-21 13:48:26 | 只看该作者 �
你找个图纸一看就好了
9代机器 图纸找不到啊  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-1 09:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主供电烧了,只要输出不短路,应该好搞
发表于 2020-7-3 13:21:36 | 只看该作者 �
牛人啊,这个看看就搞定了?
发表于 2020-7-8 12:43:05 | 只看该作者 �
楼主这板还在手上吗?
修好发走了  详情 回复 发表于 2020-7-8 14:05
发表于 2020-7-8 14:05:43 | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2020-7-8 12:43
楼主这板还在手上吗?
修好发走了
噢,好吧。  详情 回复 发表于 2020-7-8 15:16
发表于 2020-7-8 14:10:35 | 只看该作者 �
24=4F
发表于 2020-7-8 15:16:15 | 只看该作者 �
噢,好吧。
现在你的机器怎么了  详情 回复 发表于 2020-7-8 18:08
发表于 2020-7-8 18:08:32 | 只看该作者 �
现在你的机器怎么了
板子上缺件  详情 回复 发表于 2020-7-9 09:51
发表于 2020-7-9 09:51:38 | 只看该作者 �
繁华街角 发表于 2020-7-8 18:08
现在你的机器怎么了
板子上缺件
那个位置  详情 回复 发表于 2020-7-9 11:18
发表于 2020-7-9 11:18:51 | 只看该作者 �
那个位置
帮我看看红色标记的电阻的位置对不对,阻值是多少?  详情 回复 发表于 2020-7-9 12:13
发表于 2020-7-9 12:13:46 | 只看该作者 �
[attachimg]1982873[/attachimg][attachimg]1982874[/attachimg][attachimg]1982875[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-7-9 16:57
