查看: 2687|回复: 17
[已解决]
华为MRC-W50笔记本通电不显示
发表于 2022-7-25 14:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华为MRC-W50笔记本,通电不显示,接外接OK,键盘灯也亮,经查为3.3V屏供电没有,查屏供电5脚管有输入,于是将5脚的供电管换了OK
发表于 2022-7-25 15:04:27 | 只看该作者 �
这个就是传说中的秒杀吗
供电一点就中。。
算是通病吗
你修多l就知道了,这不算什么  详情 回复 发表于 2022-7-25 15:20
发表于 2022-7-25 15:20:57 | 只看该作者 �
封魄 发表于 2022-7-25 15:04
这个就是传说中的秒杀吗
供电一点就中。。
算是通病吗
你修多l就知道了,这不算什么
发表于 2022-7-25 15:25:24 | 只看该作者 �
一根线完事儿
是的,你也可以的  详情 回复 发表于 2022-7-26 09:28
发表于 2022-7-26 09:28:47 | 只看该作者 �
是的,你也可以的
发表于 2022-7-26 09:32:24 | 只看该作者 �
一根线完事的还真不行,昨天修的DEll g3 3590上家就是一根线接上屏幕点亮了不能重启,重启就点不亮
看什么电脑,有的电脑不行,有的电脑可以  详情 回复 发表于 2022-7-26 09:44
发表于 2022-7-26 09:44:46 | 只看该作者 �
看什么电脑,有的电脑不行,有的电脑可以
这种情况真是第一次见,可能是时序搞乱了,一般直接飞线的,这个en开启断线了  详情 回复 发表于 2022-7-26 12:43
发表于 2022-7-26 12:43:58 | 只看该作者 �
一剑飘香 发表于 2022-7-26 09:44
看什么电脑,有的电脑不行,有的电脑可以
你那Dell的机子修好没,现在电脑不好修,集成度太高,不是CPU坏,就是南桥坏  详情 回复 发表于 2022-7-26 17:21
发表于 2022-7-26 13:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机械革命  开机键盘大小写可以切换
查到背光开启0v
接下来怎么查呢?
大小写亮了,机子就亮了,查屏是否有短路,查主板屏供电以及电路  详情 回复 发表于 2022-7-26 17:18
发表于 2022-7-26 17:18:42 | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2022-7-26 13:22
机械革命  开机键盘大小写可以切换
查到背光开启0v
发表于 2022-7-26 17:21:06 | 只看该作者 �
修好了,二修进水的,上家别的地方都处理好了,就是屏幕供电管短接故障,把短接去掉,en飞线过来就好了  详情 回复 发表于 2022-7-27 09:38
发表于 2022-7-26 23:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查到了背光开启0V
经过一个与门 一个或门
来到一个3级管 就到GPU了。。
发表于 2022-7-27 09:38:32 | 只看该作者 �
可以,技术高超  详情 回复 发表于 2022-7-27 10:32
发表于 2022-7-27 10:32:54 | 只看该作者 �
可以,技术高超
不是高超,只是把基础工作做好了  详情 回复 发表于 2022-7-27 11:39
发表于 2022-7-27 11:39:46 | 只看该作者 �
不是高超,只是把基础工作做好了
是的,都是为了赚钱  详情 回复 发表于 2022-7-27 14:33
发表于 2022-7-27 14:33:46 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2022-7-27 11:39
不是高超,只是把基础工作做好了
是的,都是为了赚钱
发表于 2022-7-27 15:29:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,屏幕供电没有。
修好没,这位来自内蒙古的朋友  详情 回复 发表于 2022-7-27 17:27
发表于 2022-7-27 17:27:55 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-7-27 15:29
谢谢楼主分享,屏幕供电没有。
修好没,这位来自内蒙古的朋友
