查看: 3245|回复: 12
[求助中]
请各位大神帮忙看下,LVDS点屏问题,十分感谢!
发表于 2021-2-6 12:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是一体机主板:JW H81I S1,带LVDS输出弄了一块笔记本屏:BT140GW01 V.9
线材是某宝买的:I-PEX20454 40P单6 0.5间距 LED单6 笔记本屏线 LVDS屏线
接上如下配置,显示花屏,请教各位是什么原因,有什么办法解决吗?
发表于 2021-2-6 12:38:10 | 只看该作者 �
屏码片 不支持
这种一体机板子一般是21.5寸屏,就是说必须得换一个差不多的屏,用双8位1920*1080屏怎么样, 屏码片是什么东西,怎么知道支持不支持啊  详情 回复 发表于 2021-2-6 12:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-6 20:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏驱动不对,你要是有bios可以拆主板的屏驱动那个刷,没有的话就换个1920x1080的屏幕
多谢  发表于 2021-2-6 20:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 12:53:03 | 只看该作者 �
屏码片是什么东西,怎么知道支持不支持啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 14:11:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-6 14:06:10 | 只看该作者 �
进入主板BIOS,寻找LVDS选项,设置分辨率,与屏分辨率相同就OK
发表于 2021-2-6 13:46:45 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-2-6 13:35
看着设置都对的,但这板子对这么小的屏是不是支持不好呢。。、、
多谢回复,主板上是30针LVDS,这个针脚一般都是通用的吧。TB上可以买刷好的驱动板来用,就是太累赘了。如果不是针脚问题,就是主板驱动不支持这种小屏
发表于 2021-2-6 13:35:47 | 只看该作者 �
多谢回复,主板上是30针LVDS,这个针脚一般都是通用的吧。TB上可以买刷好的驱动板来用,就是太累赘了。如果不是针脚问题,就是主板驱动不支持这种小屏  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:46
发表于 2021-2-6 13:03:00 | 只看该作者 �
这个板子网上什么信息都找不到,有没有大佬推荐一个直接连LVDS,正常显示的屏。15寸左右最好
发表于 2021-2-6 23:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个驱动,卖家可能有
