查看: 2346|回复: 20
[求助中]
请问大仙们,主板不过内存!!!
发表于 2020-6-3 09:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是 铭瑄H81EL
故障:开机不管插不插内存都报警内存故障
用内存测试卡测试到cpu灯都是亮的
用示波器量bios有读的波形。量内存118脚SCL有3.3V但是没有波形,同样238 SDA也有电压没有波形,这样的故障是要测量内存的其他地方呢。还是BIOS坏。还是SCL和SDA到南桥线路故障还是南桥已经坏了啊???请求大仙执教下,谢谢
发表于 2020-6-3 10:08:39 | 只看该作者 �
当然先简后繁,BIOS优先考虑。
BIOS已经刷到官网最新的版本。不行。。  详情 回复 发表于 2020-6-3 12:17
发表于 2020-6-3 10:43:19 | 只看该作者 �
都到这一步了 果断刷BIOS 在干桥 SDA SCL 的阻值一样吗
桥加焊了。不行。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-3 12:17
阻值不完全一样。红笔接地,,118是610 238是627。。。黑笔接地差不多。。118是1010 238是1012  详情 回复 发表于 2020-6-3 12:16
发表于 2020-6-3 10:43:41 | 只看该作者 �
H81坏桥多。
发表于 2020-6-3 11:26:21 | 只看该作者 �
236看看有没有3V
有供电3.3V,spd供电  详情 回复 发表于 2020-6-3 12:10
发表于 2020-6-3 12:10:46 | 只看该作者 �
有供电3.3V,spd供电
发表于 2020-6-3 12:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-3 12:17:10 | 只看该作者 �
桥加焊了。不行。。。。
发表于 2020-6-3 12:17:58 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-6-3 10:08
当然先简后繁,BIOS优先考虑。
发表于 2020-6-3 12:29:40 | 只看该作者 �
要用假负载全部测量一下A D对地二极体值才准!
内存各供电正常,肯定先打值,如正常,写过BIOS还不行,换CPU,还不行,换桥。
发表于 2020-6-3 12:31:10 | 只看该作者 �
看看SM总线有没有转换管子吧,如果没有那就是南桥问题
发表于 2020-6-3 18:10:51 | 只看该作者 �
用示波器测下
s示波器测试了没有波形  发表于 2020-6-11 16:15
发表于 2020-6-3 21:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些板子电压出来也不一定是好的考虑一下smbdata-slot smbclk
发表于 2020-6-4 00:38:16 | 只看该作者 �
桥坏了。换一个桥吧!
发表于 2020-9-26 23:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没?。
发表于 2020-9-27 01:05:05 | 只看该作者 �
条件都正常过不了内存 要解决 得花精力了。
