查看: 1565|回复: 17
[主板维修]
V星PH61-P33 不触发
发表于 2021-1-18 15:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子50块同行收的,  不知道故障
上电开始可以触发,十秒钟自动关机,再次触发后无反应。。测了电池电压正常,
接着查,io供电正常,触发电路无异样,接着查桥供电,  发现这个0104s输入5v输出只有1.9左右,不对。
找了块V星废板,更换ok,一次点亮。
发表于 2021-1-22 19:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-01-22 11:23
认真细心啊 。。。赞一个。。。。
谢谢。。。
发表于 2021-1-22 11:23:21 | 只看该作者 �
认真细心啊 。。。赞一个。。。。
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2021-1-22 19:20
发表于 2021-1-22 10:22:03 | 只看该作者 �
也不注明需要测量芯片的几脚?表示没看太明白
发表于 2021-1-18 16:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feixiang008 发表于 2021-01-18 16:10
收下了。。。。。。。。。。。。。。。。
正常是3.3V
发表于 2021-1-18 16:10:45 | 只看该作者 �
收下了。。。。。。。。。。。。。。。。
正常是3.3V  详情 回复 发表于 2021-1-18 16:29
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-1-23 15:02:24 | 只看该作者 �
这是3.3v待机吗
是的。。。。。3.3  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:45
发表于 2021-1-24 11:47:49 | 只看该作者 �
牛逼  !厉害
基本知识。。。。  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:46
发表于 2021-1-24 12:17:58 | 只看该作者 �
xiexie.........
发表于 2021-1-24 12:55:52 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2021-1-24 17:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板型老了吧?h61吗?
是的!! 捡的。。。。  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:46
发表于 2021-1-25 14:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,感谢分享。
发表于 2021-1-25 17:17:28 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享。如果配有原理图更佳。
这个待机电压不需要原理。。  详情 回复 发表于 2021-1-26 12:46
发表于 2021-1-26 12:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的。。。。。3.3
发表于 2021-1-26 12:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收下了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-26 12:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
longbei554632 发表于 2021-01-24 11:47
牛逼  !厉害
基本知识。。。。
发表于 2021-1-26 12:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2021-01-24 17:56
板型老了吧?h61吗?
是的!! 捡的。。。。
发表于 2021-1-26 12:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
csymf 发表于 2021-01-25 17:17
好经验,感谢分享。如果配有原理图更佳。
这个待机电压不需要原理。。
