查看: 2459|回复: 7
[求助中]
小米游戏本 触发烧EC
发表于 2021-2-3 12:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台小米的游戏本,版号DA0TMAMBAC0 REV C, 待机正常 有5v 3.3v  1.0v,其他电感阻值也正常,  二级转换阻值也正常,   触发就烧EC,  买了2个了,  装上好的EC待机也是正常的 ,裸板一按开机键触发EC就烧了 ,线性3.3.短路  二修机, 估计上家也是修这个问题现在没思路  ,麻烦各位坛友给个思路
发表于 2021-2-3 14:01:58 | 只看该作者 �
没有碰到过这种,不过可以打下EC供电脚的对地值,看看正常不
目前测都正常 装上好的EC触发后才短路  详情 回复 发表于 2021-2-4 11:38
发表于 2021-2-4 10:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec供电关注下
感谢回复 这机器待机正常 怀疑是触发后某一路电压短路或者信号短路 拆了EC没测到某一脚位短路的 周围电路也测量过  详情 回复 发表于 2021-2-4 11:38
发表于 2021-2-4 11:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-4 11:38:48 | 只看该作者 �
目前测都正常   装上好的EC触发后才短路
芯片的电压有没有偏高,  详情 回复 发表于 2021-2-4 13:15
发表于 2021-2-4 13:15:12 | 只看该作者 �
风神一笑呦呦 发表于 2021-2-4 11:38
目前测都正常   装上好的EC触发后才短路
芯片的电压有没有偏高,
3.3正常的  详情 回复 发表于 2021-2-4 13:42
发表于 2021-2-4 13:42:29 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2021-2-4 13:15
芯片的电压有没有偏高,
3.3正常的
发表于 2021-2-5 10:28:18 | 只看该作者 �
EC触发后短路那就查高于EC自身工作电压的测点。例如ACIN是不是也进了EC
