查看: 2737|回复: 20
一台联想笔记本不小心倒牛奶之后开
发表于 2021-1-17 02:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一台联想笔记本不小心倒牛奶之后开不了机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-19 19:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要排除故障   就是好方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-19 08:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h409313078 发表于 2021-01-18 18:32
能开机 没问题就好。省下了6平方的人线
对
发表于 2021-1-18 18:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能开机 没问题就好。省下了6平方的人线
对  详情 回复 发表于 2021-1-19 08:34
发表于 2021-1-18 18:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
过奖。其实我只是三级的小白白
发表于 2021-1-18 14:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能省就省
能开机 没问题就好。省下了6平方的人线  详情 回复 发表于 2021-1-18 18:32
发表于 2021-1-18 14:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
排线都舍不得换一根,不过我喜欢!你这是大师级别
发表于 2021-1-18 10:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这也修的好!
发表于 2021-1-18 09:34:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这技术 牛与C 之间徘徊》》
发表于 2021-1-21 19:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种印刷键盘你是咋用锡焊上去的
同求焊接方法  详情 回复 发表于 2021-1-21 23:57
发表于 2021-1-21 19:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害小白学习了!
发表于 2021-1-21 21:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害厉害
发表于 2021-1-21 23:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
韩宇 发表于 2021-01-21 19:07
这种印刷键盘你是咋用锡焊上去的
同求焊接方法
发表于 2021-1-22 01:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这种印刷键盘你是咋用锡焊上去的
控制好温度和时间 还有力度。一气呵成 温度高必熔,时间长也化 蜻蜓点水
发表于 2021-1-22 07:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,没看懂
发表于 2021-1-22 11:46:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
键盘排线也能飞线   牛逼
发表于 2021-1-22 12:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也能修 要是我早换板了
发表于 2021-1-22 19:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
清洗好了吧!呵呵
发表于 2021-1-23 10:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样返修率也会很高吧
不会。哪怕保一年都放心  详情 回复 发表于 2021-1-23 20:58
发表于 2021-1-23 20:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
王富贵a 发表于 2021-01-23 10:50
这样返修率也会很高吧
不会。哪怕保一年都放心
