查看: 2873|回复: 14
[求助中]
ASUS B85-PLUS 1.01 不触发
发表于 2020-5-19 12:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一开始 是RTC BAT 短路,换了BAT54CW  就是个双向二极管。从别的华硕板拆了一个过来。RTCBAT 3v正常输出,晶振32.768   有0.40和 0.60
测量  步骤 一  IO的30脚 PWRBTN#R  有跳变 3.3-0-3.3
测量  步骤 二  IO的29脚 IOPWRBTN#R  有跳变 3.3-0-3.3
测量  步骤 三  IO的41脚 O SLP S4#R  无跳变 3.3
测量  步骤 四  IO的32脚 O SLP S3#R  无跳变 3.3
测量  步骤 五  IO的47脚 O RSMTST#  无跳变 3.3
请大神之后应该重点检查那部分电路,谢谢
发表于 2020-5-30 11:03:29 | 只看该作者 �
学习了,点位图到底怎么看呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-1 11:28:52 | 只看该作者 �
跟绿线有个毛关系!无S3电压,查S3上拉电阻你不是有点位图吗!
有S3上拉电压后,确定30脚发给桥的PWRBON信号桥是否收到?
如收到,还是无S3.换桥!
发表于 2020-5-19 14:58:34 | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-5-19 14:28
可能io到ATX 电源的绿线断线了吧?测量一下
RSMRST 3.3正常
SLP S3  3.3 正常
ATX PSON#经过33欧电阻再到IO 的31脚 正常O PSON# R
步骤二,就是发给南桥的开机信号。然后南桥返回你后面测得那三个SLP。 那就,南桥坏了 或者步骤2的开机信号没有发到南桥,中间有断线。有点位图,查线路就方便了  详情 回复 发表于 2020-5-26 21:11
发表于 2020-5-19 14:28:41 | 只看该作者 �
RSMRST 3.3正常
SLP S3  3.3 正常
ATX PSON#经过33欧电阻再到IO 的31脚 正常O PSON# R  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:58
发表于 2020-5-26 21:11:35 | 只看该作者 �
结合你开始BAT短路,,你所测量的,无法确保COMS电路是好的。晶振如果上示波器看看就能确定了
发表于 2020-5-26 22:48:36 | 只看该作者 �
RTC BAT 短路不会是双相二极管引起的因为二极管没接地(二极管坏会没电压过去而已)可能是你没拔CMOS电池就打阻值吧,测一下南桥的待机条件啊,RTCRST,SRTCRST,晶振,观察主板有无断线,加焊南桥
发表于 2020-5-31 20:40:56 | 只看该作者 �
可以看下PSON#这个信号,大部分这个信号连接主板的场管和IO的绿线,可以打一下USB的对地二级值,是0就是桥的问题了,或则可以查看PCIX16的待机3.3VSB。
发表于 2020-6-1 00:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查南桥待机是否正常
发表于 2020-6-1 02:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
eagleyjf 发表于 2020-05-30 11:03
学习了,点位图到底怎么看呢
我点位图会看 电路图不会看
发表于 2020-6-1 11:17:36 | 只看该作者 �
查南桥待机是否正常
发表于 2020-6-1 17:26:39 | 只看该作者 �
除了这些个,还有别的待机信号你没测呢,有示波器最好打一下32.768波形,有时候有电压不一定是好的
发表于 2020-6-1 18:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个用示波器,bios有电压差,不一定就是好的。示波器看波形。
发表于 2020-6-1 22:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测PSON正常不
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-6-10 16:56:06 | 只看该作者 �
其实你还有组电压没量 那就是3vsb 这个和bat 过来3v电压是不同的如果缺少这个3vsb 则 不会有返回信号
