查看: 3195|回复: 7
P9不显示秒杀一例
发表于 2021-10-13 11:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障现象】不显示,上家已换屏测试
【维修过程】工作室机,报价极低,能修就修,麻烦了拉倒。
1、直接显示座子打值,测到有两个脚OL,其中一个表笔反打有值,说明是屏负压供电VSN;
2、打开鑫智造点位图,对另一个OL的脚一路查过去,发现二极管晃动,表笔测二极管正极有值,负极没值。
3、拆下二极管观察底脚正常,直接焊上,故障修复,忘拍图。
4、鑫智造查图可知,这个二极管是屏背光升压二极管,入门级故障。
发表于 2021-10-23 17:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下收藏了备用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-22 19:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电筒照一下屏幕,就可以锁定故障,不用查整个插座点的阻值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 14:20:03 | 只看该作者 �
简单明了 方法正确就能事办功倍
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-13 15:58:32 | 只看该作者 �
不错不错 。厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-25 14:53:51 | 只看该作者 �
#在这里快速回学习学习!!!!!!!!!!!复#
发表于 2021-10-23 11:34:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验。
发表于 2021-10-13 14:29:27 | 只看该作者 �
学习了不错啊
