查看: 3398|回复: 24
[求助中]
笔记本开机没多久自动关机是啥原因呢?
发表于 2021-9-25 22:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
散热硅脂加满了,风扇也涂润滑油了灰尘也清理了还是自动关机,而且bios里面看不到硬盘,但在pe系统里能看到硬盘还有容量还能分区!
发表于 2021-9-26 18:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定有个地方不正常,所以它自动保护了所以才关机
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-26 18:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu也换了,风扇也换了,主板背面cpu电容也换了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-26 18:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该想的办法都已经想了,还是自动关机
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-26 08:01:58 | 只看该作者 �
散热有问题 不是你清灰了 加硅脂了就好了 电路各个供电不正常  硬盘有问题  系统有问题等等
我把风扇单独对着cpu吹都没用,不是散热原因  详情 回复 发表于 2021-9-26 14:19
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-26 18:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tonychen778 发表于 2021-09-26 12:09
CPU 的滤波电容老化了,换换
换了,没用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 14:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始装i3 390m屏幕就不显示,换个cpu呢?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 14:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 14:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇也换过还是这样,是硬盘
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 12:09:16 | 只看该作者 �
CPU 的滤波电容老化了,换换
换了,没用  详情 回复 发表于 2021-9-26 18:43
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-26 13:59:36 | 只看该作者 �
这不是硬盘?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-26 07:37:36 | 只看该作者 �
这是DELL的机器N4030的机器显卡容易空焊引起掉电。 我曾经碰到过显卡问题引起掉电关机的,你可以加焊下显卡看
发表于 2021-9-26 08:49:18 | 只看该作者 �
bios认不到硬盘一切都白说,可从这方面着手解决
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-26 09:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那40G不是硬盘?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-26 14:52:58 | 只看该作者 �
多谢指点,困扰我很久的问题终于解开
发表于 2021-9-26 22:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 22:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 内存就些问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 22:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自动关机是怎么个情况?再描述的详细点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-26 23:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控电路查一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-27 00:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
40G那个是硬盘?这么老的盘
