查看: 4510|回复: 10
华硕fx pro,版号gl552vw,rev2.0,不出CPU电压,电流0.3
发表于 2020-10-12 09:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vccsa电压已出,核心电压和集显电压没有,BIOS刷了几个,81205也换了,ncp81205关键脚位电压如下图,电路图是参考别的图纸。各位大神帮我出出主意!
发表于 2020-10-13 00:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
巧了,我今天刚好修到这个机器,但是故障跟你的不一样
发表于 2020-10-16 23:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的CPU坏了呀!换的i7吗
发表于 2020-10-28 11:09:11 | 只看该作者 �
朋友机器修好了吗,我的灵越7559和你的gl5552vw故障一样,核心电压和集显电压没有电流0.3
发表于 2020-10-29 16:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户换板了,这块还放在我这,一直没查出问题
发表于 2020-10-29 19:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下午没事又在修这个板,终于修好了。pr8057的+5v端过孔断线。
能帮测一下VCCSA 的对地电阻多少吗,我手里的板VCCCORE 对地2,VCCGT对地1,VCCSA对地也是1欧  详情 回复 发表于 2020-11-1 15:10
发表于 2020-11-1 15:10:02 | 只看该作者 �
不好意思,上面那个回复错了,是另一个型号的记录。今天实测了一下,vcccore 6,vccgt 11,vccsa 21  详情 回复 发表于 2020-11-2 08:33
是正常的为了稳妥,明天上班再量一下  详情 回复 发表于 2020-11-1 18:43
发表于 2020-11-1 18:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那个阻值正常,我以前做过记录
发表于 2020-11-1 18:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是正常的为了稳妥,明天上班再量一下
发表于 2020-11-2 08:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了,我的确认是CPU坏了,VCCSA短路的  详情 回复 发表于 2020-11-2 11:59
发表于 2020-11-2 11:59:19 | 只看该作者 �
