查看: 3882|回复: 15
ThinkPad P50 BIOS 亮机慢求修改
发表于 2018-3-19 16:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修机器为三修机器,损坏原因为系统升级BIOS 损坏,已经经手的人比较多的,原始BIOS 早已经不复存在,从论坛下载了个BIOS https://pan.baidu.com/s/1jdJJPY0B9SBM6klEwDen1Q 然后重启多次后可以亮机了,但是报错FAN ERROR ,再次开机开始亮机慢,到处找不到ME region 于是从官网下载了ME 固件,用winhex查看了一下,确实是7M的企业版BIOS ,于是替换了ME 部分,还是亮机慢,无解了,求各位改BIOS 的大神研究一下,是哪里不对
发表于 2018-3-19 17:04:03 | 只看该作者 �
加我我帮你改me看看,这个应该有的
发表于 2018-3-19 21:07:11 | 只看该作者 �
官网原始ME还是开机慢?多换几个试下,应该不可能吧。
是真的,我昨天修到了这台机,官网me,亮机慢,恢复原备份BIOS里面的me,能正常亮  详情 回复 发表于 2018-4-12 08:45
发表于 2018-3-19 21:58:20 | 只看该作者 �
要那个跟我说,我上传吧
发表于 2018-3-19 22:10:41 | 只看该作者 �
开机慢估计都是ME不对了,三个6.5MB的 上传了试下吧 11.0.16.1000_COR_H_D0_PRD_RGN.rar (3.62 MB, 下载次数: 6)
谢谢老兄,我找了好久都没有找到  详情 回复 发表于 2018-3-20 06:22
发表于 2018-3-20 06:22:35 | 只看该作者 �
谢谢老兄,我找了好久都没有找到
发表于 2018-3-20 09:30:22 | 只看该作者 �
坐等楼主测试结果呢!!!!!/有没有搞定呢?
刷了好几个版本的ME ,结果都是亮机慢,开机报错fan error 有的开机电流0.2 ,无跳变。放弃了。活该客户搞丢了原始BIOS ,如果原始BIOS 修改是很容易的。  详情 回复 发表于 2018-3-26 17:16
发表于 2018-3-20 09:36:59 | 只看该作者 �
官网的ME都不行,这就不好说了。
发表于 2018-3-26 14:24:19 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-3-26 17:16:55 | 只看该作者 �
刷了好几个版本的ME ,结果都是亮机慢,开机报错fan error 有的开机电流0.2 ,无跳变。放弃了。活该客户搞丢了原始BIOS ,如果原始BIOS 修改是很容易的。最终以放弃告终,白折腾了半天
这款机器是节能版的,楼上的那位上传的3个me,我昨天从国外网站搞到了正准备试验一下,第一个应该不能用。第二和第三个,会风扇报错是吧,me净化没试过吗  详情 回复 发表于 2018-4-12 08:50
楼主会修改bios?那会合成me吗!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-29 21:41
发表于 2018-3-29 21:41:37 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2018-3-26 17:16
刷了好几个版本的ME ,结果都是亮机慢,开机报错fan error 有的开机电流0.2 ,无跳变。放弃了。活该客户 ...
会,只是这个客户的原始BIOS没有了,谈不上合成了  详情 回复 发表于 2018-3-30 01:25
发表于 2018-3-30 01:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 08:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 08:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的回复有意思,节能版。。。国外网站,给下网址,福利---- 还有ME 净化如何操作,这么多术语没有听过,帮忙普及一下知识呗  详情 回复 发表于 2018-4-12 15:33
发表于 2018-4-12 15:33:08 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-4-12 08:50
这款机器是节能版的,楼上的那位上传的3个me,我昨天从国外网站搞到了正准备试验一下,第一个应该不能用 ...
发表于 2021-1-7 14:24:17 | 只看该作者 �
我也想下载。
