查看: 5838|回复: 37
[求助中]
求助:华硕笔记本主板x540up开机电源不全
发表于 2020-4-9 22:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位专家李师傅:我的自用笔记本x540up,目前不能开机:故障简历
1:一开始不识SATA硬盘,后来改成光驱位硬盘,用了半年。
2:使用过程,一直软件关机,老是出现风扇和2个指示灯都亮
3:突然一天,开不了机了。插上电源,电源灯一直亮,cpu微热,
4:拆机后分析电压不全3v/5及.1.05v,1.2v也有,就是缺乏cpu电压和gou电压。
5:送修,但wug
大家能不能帮忙诊断一下,什么原因导致不开机
谢谢了
发表于 2020-4-11 16:43:35 | 只看该作者 �
估计是cpu挂了,首先这样的三合一cpu容易坏,遇到过很多这种坏的,其次根据你说的,先是不认sata,和南桥有关。 也就是和cpu有关,另外无cpu供电,也和cpu有关,先刷个bios,排除bios后还是cpu问题
发表于 2020-4-11 13:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dataozi2010 发表于 2020-04-11 02:03
先查查时序到哪一步了呀
谢谢指点。我打算一个个查时序的供电情况。
发表于 2020-4-11 09:37:35 | 只看该作者 �
没加焊cpu试试?
发表于 2020-4-10 11:02:07 | 只看该作者 �
这个垃圾板子这几天修两台了,一台修好,一台CPU挂
发表于 2020-4-9 23:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU坏了
发表于 2020-4-10 00:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟华硕VM592U主板一个妈生的
发表于 2020-4-10 00:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计cpu报废了。
发表于 2020-4-10 00:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三盒CPU,换了N个
发表于 2020-4-10 00:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
樓上師兄,你怎麼知道是CPU壞呢?
发表于 2020-4-11 02:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查查时序到哪一步了呀
谢谢指点。我打算一个个查时序的供电情况。  详情 回复 发表于 2020-4-11 13:00
发表于 2020-4-11 11:28:35 | 只看该作者 �
CPU坏的多
发表于 2020-4-11 12:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有bga设备,现在还在查问题根源,如果确认是cpu没有信号输出,那就只能用热风枪吹一下,加焊咯
发表于 2020-4-13 04:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加我微信帮你秒杀    15217743282
发表于 2020-4-13 09:08:24 | 只看该作者 �
南桥损坏的可能性大 (全集成就是CPU) 不明白后面的图片和故障有什么关系
发表于 2020-4-13 10:45:14 | 只看该作者 �
师傅,请教一下:cpu电感二极体才5,是不是太低了? gpu电感二极体39,算不算正常 这个和其他人说的差不少!  详情 回复 发表于 2020-4-13 23:45
发表于 2020-4-13 23:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpu电感二极体39,算不算正常
这个和其他人说的差不少!
发表于 2020-4-13 23:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gpu电感二极体39,算不算正常
这个和其他人说的差不少!
三合一的cpu这个值算是正常的  详情 回复 发表于 2020-4-14 17:40
发表于 2020-4-14 00:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的,现在cpu都低
发表于 2020-4-14 10:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,盗我图
