查看: 3130|回复: 16
[维修经验]
三星500R5H不开机公共点电压检修
发表于 2020-3-23 15:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星500R5H不开机公共点电压检修
故障:不开机,按电源键开机无反应。
维修:开盖,检测,公共点电压0V,MOS管无短路,这样的故障是笔记本里最常见的隔离保护电路,BQ24735常见的充放电芯片,检查芯片条件,从电源开始,20脚VCC19V供电
参考图
20脚无电压,供电保险电阻两个都炸了,看不到多大,再测量20脚对地短路,两种情况1.BQ735短路,2,供电滤波电容短路。从容易的开始拆电容,测量是电容短路了,运气好。电阻用2.2欧的,换上好的电容。开机电流上来了。
这图是我们最想看到的,故障排除。
传上几张机器图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-23 15:43:34 | 只看该作者 �
论坛高手众多,您也是一位!
发表于 2020-3-23 16:36:43 | 只看该作者 �
论坛高手众多,您也是一位
发表于 2020-3-23 17:05:24 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸或者点位的
发表于 2020-3-23 17:06:36 | 只看该作者 �
三星的机子不好搞!!
发表于 2020-3-23 20:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的电阻其实是因为电容短路了烧点了。大多数这种电阻都用10欧姆代换
发表于 2020-3-23 20:52:07 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2020-3-24 07:49:15 | 只看该作者 �
都是高手,细节决定成败
发表于 2020-3-24 20:57:39 | 只看该作者 �
果然是高手,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-24 20:58:33 | 只看该作者 �
学习 流量。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-24 21:14:33 | 只看该作者 �
不错,不错,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-24 23:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
街角的幸福888
不错,不错
发表于 2020-3-25 19:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个绝对是高手
发表于 2020-8-17 13:09:20 | 只看该作者 �
原来的电阻其实是因为电容短路了烧了
发表于 2024-7-7 16:34:41 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-7-8 12:18:16 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2024-7-8 17:59:56 | 只看该作者 �
跟我之间的电源一样,
优利德1306S可调源不错,
刚卖了,今天又买了个优利德TOPLOA  X08P3005 32V 6A
