查看: 868|回复: 2
[求助中]
日立UT32-MH08CW液晶彩电故障求助
发表于 2025-2-21 17:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老家乡下的一台日立UT32-MH08CW液晶彩电,由于长期没有人居住,极少使用,仅春节、五一、国庆这些长假才回去几天开机看一看。今年春节回去想看春晚节目,结果开机出现了屏幕的上部1/3左右有图像,下部2/3左右出现上部图像的拖影(声音正常)。
拆开后盖检查,发现这是LCD背光屏。由于没有工具和相关资料,无法深入测量检查。
从故障现象来判断,主电源板应该没有问题,因为声音正常,仅图像不正常。怀疑是逻辑板电路或者屏幕屏线有接触不良,不排除是部分背光灯管因衰老怕冷不工作(当时的环境温度13~19℃)或者其中一路背光电源故障引起。
自己虽然有一定的家电维修基础,但由于很久(将近二十年)没有接触这方面的作业,特别是对液晶彩电,更是基本没有真正的维修过(仅处理过电源虚焊之类的故障),因为要回去修理,缺少配件和工具,想请教有这方面经验的朋友,帮忙分析一下这种故障现象的故障点可能在哪个位置?以便准备相应的工具和材料,抽个时间回去检查维修。
下面就是故障现象和内部结构的图片,请各位指点一下,谢谢!!!!!!!
补充一下,哪位朋友有这种机型的电路资料?
发表于 2025-2-21 17:55:57 | 只看该作者 �
屏坏了。。。。。。。。。。。
发表于 2025-2-21 21:58:18 | 只看该作者 �
放手吧,屏坏了
