查看: 1144|回复: 4
[笔记本电脑]
惠普1000 450 cq45 不出集显电压
发表于 2021-1-15 00:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普1000笔记本,朋友的。板号:6050A2493101-MN-A02
机器来的时开机不亮屏,可以触发,电流能跑到1.2,无跳变,不掉电,键盘大写灯规律每次闪两下。且f12亮黄灯状态,拆开后测量供电电感除集显外有电压,刷过好几个bios,均没有效果。合成的,工厂的也都试了。拔掉内存电流为0.83。是否说明内存已过。显卡也加焊过。去开始怀疑显卡坏,取掉独显供电电感,电流下降到0.95左右。没有跳变仍不亮机。机器未进水,像这种键盘灯闪两下的论坛中有贴说bios问题,还有说hm65坏,实在没思路了,请大家指点。
发表于 2021-1-15 10:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独,集显bios不通用,拔独显电感没效果的。
发表于 2021-1-15 11:35:51 | 只看该作者 �
看看时序,条件是否满足
发表于 2021-1-16 12:14:59 | 只看该作者 �
l楼主解决了没有,我手里也碰到这机器
我还没搞定呢,你弄好了麻烦说一声  详情 回复 发表于 2021-1-16 20:02
发表于 2021-1-16 20:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wyj2426 发表于 2021-01-16 12:14
l楼主解决了没有,我手里也碰到这机器
我还没搞定呢,你弄好了麻烦说一声
