查看: 1622|回复: 12
[维修资料]
版号N850H 神舟战神本 主板对地值分享与求证
发表于 2021-4-6 19:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板除了独显用不了,驱动打不上,别的都正常。我把此板电感对地值,发出来,有此好板的,在修的都可以对比下
发表于 2021-4-8 09:46:46 | 只看该作者 �
有这么麻烦吗,显存供电烧了,修好供电之后打一下阻值,然后换显卡换显存,完事。
他不甘心啊, 哈哈~~  详情 回复 发表于 2021-4-10 19:30
发表于 2021-4-6 19:49:40 | 只看该作者 �
二楼原图,一楼示图不清楚,可以下载这个图片看,有好板子的,可以帮测下,显卡几个电感对地值多少,谢谢了
原版图片.rar
6.35 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-4-7 00:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这台机修比较多,几十台有了,加焊显上就可以了,扇热通病,最好买个双铜管扇热铁
显卡 1.35V 供电上管 烧了,发现,所以来问下,对地值 正不正常,不正常话,显卡芯片可能挂了  详情 回复 发表于 2021-4-7 17:51
发表于 2021-4-7 00:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊显卡,买个双铜管扇热铁
发表于 2021-4-7 01:00:45 | 只看该作者 �
显卡对地几乎为0  正常
发表于 2021-4-7 05:49:47 | 只看该作者 �
PL=0.028  PL10=0.007  PL8=0.007=6.1欧姆 PL15=0.666  PL7=0.450  PL11=0.013=10.2欧姆  PL16=0.487  PL14=0.091   PL12=13=0.144  PL17=0.910  PL18=1.240  PL19=0.066  PL21=OL
万用表=VC9802A+
PL 13 pl 12 PL6 PL5分别多少呢,哥  详情 回复 发表于 2021-4-7 17:56
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-7 17:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-7 17:56:57 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2021-4-7 05:49
PL=0.028  PL10=0.007  PL8=0.007=6.1欧姆 PL15=0.666  PL7=0.450  PL11=0.013=10.2欧姆  PL16=0.487  PL ...
发表于 2021-4-7 19:52:48 | 只看该作者 �
进系统后,装不上独显驱动,独显,烫得手,CPU 一点温热,估计是独显坏了吧
发表于 2021-4-7 20:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用微信的图片编辑,qq的好像不行了
发表于 2021-4-8 02:15:13 | 只看该作者 �
是独显坏了
发表于 2021-4-10 19:30:34 | 只看该作者 �
他不甘心啊,  哈哈~~
