查看: 7564|回复: 54
[求助中]
华硕B85M-F PLUS开机黑屏,屏幕只有一条小杠,键盘也不动,麻烦大神指点迷津
发表于 2020-9-5 22:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-9-6 12:09:29 | 只看该作者 �
什么问题也没有,就 是没有装系统,没有引导。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-7 07:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到很多片了,华硕b85系列较多,但是都没有解决问题,迅维也没有解决案例。和b75z77档logo应该是同样的毛病。楼主修好知会一声。
发表于 2020-9-6 11:50:57 | 只看该作者 �
我今天也遇到这种情况 IO 网卡 声卡  我决定干桥(H110M-D)
等你消息,好了说一声  详情 回复 发表于 2020-9-6 13:35
发表于 2020-9-6 09:03:42 | 只看该作者 �
bga一下桥,曾经我碰过这种情况
发表于 2020-9-5 23:18:02 | 只看该作者 �
BIOS排除了的话,裸板也是这样吗,不装硬盘,外接键盘看看
对,裸板也是这样  详情 回复 发表于 2020-9-5 23:36
发表于 2020-9-5 22:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡也拆了,电压没量到,IO脚位也量了,没有发现异常
发表于 2020-9-5 22:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了一样,我也怀疑是BIOS,但结果就是不行,崩溃了
发表于 2020-9-5 22:42:58 | 只看该作者 �
刷个BOIS试试!!
网卡也拆了,电压没量到,IO脚位也量了,没有发现异常  详情 回复 发表于 2020-9-5 22:47
刷了一样,我也怀疑是BIOS,但结果就是不行,崩溃了  详情 回复 发表于 2020-9-5 22:45
发表于 2020-9-5 22:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指点完直接给分或者现金
我来给你指点  详情 回复 发表于 2020-9-7 09:26
发表于 2020-9-5 23:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个网卡,不行在换个声卡,再不行换个io
通杀了,还是不行  详情 回复 发表于 2020-9-7 15:52
发表于 2020-9-5 23:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,裸板也是这样
发表于 2020-9-5 23:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换网卡  测网卡条件  就是档网卡
谢谢,只是网卡拆了也一样,我再量量  详情 回复 发表于 2020-9-6 09:03
发表于 2020-9-6 07:00:54 | 只看该作者 �
换网卡
发表于 2020-9-6 07:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示一道杠,应该先查查显卡
发表于 2020-9-6 08:57:37 | 只看该作者 �
楼主问题得到解决没有。 解决了麻烦说一下 是哪里的问题。
没有解决,网卡部分全部换了,不行  详情 回复 发表于 2020-9-6 13:33
发表于 2020-9-6 09:03:31 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-9-5 23:49
换网卡  测网卡条件  就是档网卡
谢谢,只是网卡拆了也一样,我再量量
华硕的不能拆了不装,要换一个装上去,不然不装也会当官标的  详情 回复 发表于 2020-9-6 21:59
发表于 2020-9-6 11:37:58 | 只看该作者 �
你这个 是进不系统,PE能进吗〈〉
硬盘都没接  详情 回复 发表于 2020-9-6 13:35
发表于 2020-9-6 13:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
引导问题么?
不是,绝对不是,我觉得还是网卡这边有问题,要么就是BIOS里MAC地址问题  详情 回复 发表于 2020-9-6 13:34
发表于 2020-9-6 13:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把硬盘拔了  看看
发表于 2020-9-6 13:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有解决,网卡部分全部换了,不行
