楼主: 维修全能王
华硕B85M-F PLUS开机黑屏,屏幕只有一条小杠,键盘也不动,麻烦大神指点迷津
发表于 2020-9-6 13:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是,绝对不是,我觉得还是网卡这边有问题,要么就是BIOS里MAC地址问题
发表于 2020-9-6 13:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初级小生 发表于 2020-09-06 11:50
我今天也遇到这种情况 IO 网卡 声卡  我决定干桥(H110M-D)
等你消息,好了说一声
发表于 2020-9-6 13:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-09-06 11:37
你这个 是进不系统,PE能进吗〈〉
硬盘都没接
发表于 2020-9-6 13:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南的旁边822坏了。
排组822我全换了  详情 回复 发表于 2020-9-7 15:43
发表于 2020-9-6 14:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我知道
发表于 2020-9-6 16:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半是程序问题,装系统。
发表于 2020-9-6 20:58:27 | 只看该作者 �
进PE和BIOS正常不????
发表于 2020-9-6 21:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次就可以秒杀了,感谢分享!分享的人最帅
发表于 2020-9-6 21:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修全能王 发表于 2020-09-06 09:03
谢谢,只是网卡拆了也一样,我再量量
华硕的不能拆了不装,要换一个装上去,不然不装也会当官标的
这样呀,我不知道  详情 回复 发表于 2020-9-9 20:15
发表于 2020-9-6 22:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
档光标,BIOS的问题。重新刷其他版本。
发表于 2020-9-6 22:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个诊断卡看看代码。
发表于 2020-9-7 06:46:02 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-9-6 20:58
进PE和BIOS正常不????
这个故障不进PE LOGO都不到就卡住 测量是O_KB_DATA电压低所致或者是O_KB_CLK 下面的问题都知道了
这个可能性比较大,以前微星B75档99也是类似的故障  详情 回复 发表于 2020-9-13 19:57
KB有问题?不是吧  详情 回复 发表于 2020-9-7 15:50
发表于 2020-9-7 07:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到很多片了,华硕b85系列较多,但是都没有解决问题,迅维也没有解决案例。和b75z77档logo应该是同样的毛病。楼主修好知会一声。
发表于 2020-9-7 08:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过几片没解决,该拆的都拆了,IO换过,桥加焊过,我个人认为可能是桥或者桥周边阻容问题!
发表于 2020-9-7 09:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修全能王 发表于 2020-09-05 22:45
指点完直接给分或者现金
我来给你指点
你说,分跑不了  详情 回复 发表于 2020-9-7 15:52
发表于 2020-9-7 15:34:10 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-9-7 15:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
退还给客户了,时间紧,不然我肯定能修好
发表于 2020-9-7 15:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杨正良 发表于 2020-09-06 13:53
南的旁边822坏了。
排组822我全换了
发表于 2020-9-7 15:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KB有问题?不是吧
发表于 2020-9-7 15:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荧光微凉 发表于 2020-09-05 23:09
先换个网卡,不行在换个声卡,再不行换个io
通杀了,还是不行
